查看: 2461|回复: 0
E周刊特写:三款新一代高端处理器需求对比
发表于 2007-8-22 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年5月以来,Unix服务器领域的两大传统厂商IBM、Sun以及携安腾杀入重围的英特尔纷纷出招,推出或即将推出新一代处理器。5月,IBM推出了POWER 6处理器;8月,Sun发布了其商用微处理器UltraSPARCT2;而随着下半年英特尔即将发布其最新的Montvale双核安腾2,小型机领域即将完成又一次布局。面对这些产品,用户该如何选择?
      三大高端处理器技术对比:
       用户需求比较
      对于POWER6、UltraSPARC T2和Montvale来说,虽然都是针对高端应用,但根据其具体产品特性,所能完成的任务又有所差别,用户完全可以视自己的实际情况进行选择。
     POWER6与其前两代产品一样,着重于系统架构中事关重大的大系统环境。如金融、电信、石油等系统中的核心业务,这些业务往往要求系统的高度稳定和可靠性,并且能够承载高负荷的工作负载,并要求连贯的应用,比如数据库的应用、股票市场的交易等等。而这些都是多核处理器难以解决的问题。正如IBM大中华区系统部P系列顾问李永辉所说,对单线程频率速度的追求大量存在于企业级的高端应用中。因此,对于有这方面需求的用户,POWER6应该是首选。
  Power6与Power5+对比
      当然,高端服务器用户很少会单单只因处理器性能而购买相应产品。如果真是那样,那Sun可能早就不存在了。其实,功能性也是用户考虑的重点之一,Sun的产品一向以功能性而受到用户青睐,该公司近年来一直走开源的路线,使其得以在IBM、惠普等巨头重压下鼎足而立。Sun已经表示,将通过GPL许可向免费的开源社团提供UltraSPARC T2处理器设计要点。UltraSPARCT2是业界第一款将多个系统的主要功能,包括虚拟化、信号处理、网络连接、安全特性、浮点单元和加速内存访存等等都集中到一起的处理器。主要定位于网络服务器这样的高吞吐量应用,Sun公司主管微电子事业部的执行副总裁严维伦博士介绍,UltraSPARCT2适用于路由器、转换开关、网络器件、医学影像和工业印刷等多种应用。作为一种通用型处理器,其响应速度是一大特色,特别适用于对响应时间有高要求的业务,如网络搜索、网站服务等环境。
  UltraSPARC T2(左)与UltraSPARC T1外形对比
      高端应用部署想要成为现实,适中的价格以及可扩充性也是关键因素。据统计,自2002 年起,约有10万个英特尔安腾2架构系统部署到了世界各地。原因主要有两个,性价比和可扩展性。它的价格比昂贵的RISC架构产品低很多,而扩展性却明显高于Unix封闭架构。目前,有根多企业采用这些架构降低部署新设备的成本,有些企业正在使用它们来扩充和整合现有 Windows和Linux应用。据英特尔亚太区服务器平台事业部总经理吴定严介绍,如今在安腾EPIC架构上已经有超过10个操作系统和超过12000种应用。这方面,安腾2产品Montvale在价格和稳定性方面具有很大的诱惑力。
      技术规格对比
     频率:POWER6是目前频率最高的处理器,其主频达到了4.7GHZ,在实验室里达到了5GHZ,可以说在功耗许可的范围内把频率做到了极致。Sun把UltraSPARCT2称为全球速度最快的商用微处理器,每个内核能够执行8个线程,整个8核芯片能够执行64个线程,虽然频率不入POWER6,但凭借多线程的特性,也可以获得不错的性能。即将推出的Montvale有三种频率,分别是1.66GHz、1.60GHz和1.42GHz。
     线程:POWER6每个微处理器单元(MPU)作为2路单芯片多处理器(CMP),一块芯片上集成了两个同步多线程处理器以及每个核心都有的专用二级高速缓存。在一些高端型号上,则有四个POWER6 MPU封装在一个多芯片模块(MCM)内,另外还有四个三级全相联高速缓存(victimcache),每个大小是32MB。UltraSPARCT2处理器采用的是芯片多线程(CMT)设计,集成8个内核,可以同时执行64个线程。UltraSPARC T2处理器有4MB二级缓存,并且为每个处理器内核提供了密码加速单元。Montvale支持2-512路配置,最多1024个核心。
  安腾2产品外观
      能耗:POWER6和UltraSPARCT2均采用65nm工艺制造,因此可以保持比较低的功耗。POWER6运行和散热所消耗的电能与POWER5基本相同,UltraSPARCT2功耗也不超过80W。Montvale还将采用90nm工艺,因此功耗最高104W。不过,下一代Tukwila将改进到65nm。并且在2009年,英特尔会跳过45nm直接进入32nm时代,相信那时安腾产品的能耗将控制在比较理想的状态。
     带宽:在吞吐量上,Power6可以同时处理高达300GHz的输入输出总的带宽,内存控制器和MCM内的结构线路把I/O频率从CPU频率的30%提高到了50%。UltraSPARCT2处理器有4个双通道的全缓冲内存(FB-DIMM)内存控制器,每个内存控制器可以提供4.8Gb/s的内存访问速度。Intel1.66GHz的Montvale具有667MHz FSB和24MB的3级高速缓存。最低端的1.42GHz版本具有533MHzFSB和12MB的3级高速缓存。
      有人评论:中国的IT基础架构建设需求正处于旺盛期,对于用户而言,面对日益增长的计算业务和数据中心基础架构整合的需求,理性选择适合自己业务的产品,有效降低成本才是关键。
GMT+8, 2024-12-24 08:54 , Processed in 0.122973 second(s), 15 queries , MemCache On.
