查看: 1552|回复: 0
SFPCI-6023B PCI 总线的多功能模入模出接口卡
发表于 2015-6-11 09:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFPCI-6023B卡是PCI 总线的多功能模入模出接口卡,可便捷地装在有PCI 总线插槽的各种微机中使用。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW  、LabWindows/CVI等环境。
SFPCI-6023B多功能模入模出接口卡安装使用方便,程序编制简单。其模拟模入模出信号和开关量信号分别由卡上的37芯D 型插座和40P芯电缆插座与外部信号源及设备连接。
模入部分
= 通道数:单端32路;=信号范围: 0V~5V;0V~10V; -5V~+5V=转换速度:50us
= 输入阻抗:≥ 10MΩ=分辨率:12位=通讯方式:程序查询;= 触发方式:程序触发
= 放大器建立时间:30uS (0.01%)= 转换系统通过率:10KHz=转换非线性误差:±2LSB
=转换输出码制:单极性原码/ 双极性偏移码;= 系统综合误差:≤±0.05% F.S
模出部分
=  通道数:2路=  范围: 0~10V;-10V~+10V;=  转换分辨率:12位
=  转换建立时间: 0~10V;-10V~+10V ≤ 100μS
=  上电清零单、双极性输出均可设置.= D/A转换综合误差:电压方式:≤ 0.1F.S
数字量输入输出部分
= DI:16路;DO:16路(DO有锁存和加电清零)= 输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容;
电源功耗
= +5V ≤ 200mA= +12V ≤ 50mA= -12V ≤ 50mA
外型尺寸:( 不含档板 )
    外型尺寸(不含档板):长×高=125mm×85mm
GMT+8, 2024-12-23 14:21 , Processed in 0.114370 second(s), 15 queries , MemCache On.
