查看: 1947|回复: 0
IVS系列太阳能电池I-V模拟器
发表于 2014-7-22 09:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 产品简介
太阳能电池I-V模拟器,又称光伏阵列模拟器,以下简称“I-V模拟器”。其主要功能是直流输出具有模拟不同类型太阳能电池阵列,在不同辐照度、温度、云层遮挡下的输出I-V及P-V变化特性。其核心指标是模拟器输出具有高速变化的响应及输出符合I-V曲线对应关系的电流电压精度。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
I-V模拟器通过模拟太阳能电池板不同状态下的输出特性,用于光伏逆变器的静态及动态MPPT效率评估、验证、测试。
MPPT效率是光伏逆变器的核心指标,是逆变器用户最关心的指标之一,MPPT效率高意味着可以多发电。国标、行业标准都要求对光伏逆变器进行满载MPPT静态及动态效率测试和评定。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
合肥科威尔电源系统有限公司联合合肥工业大学能源研究所(教育部光伏系统工程研究中心)开发的IVS系列太阳能电池I-V模拟器,单机最大输出功率为630KW,采用IGBT整流方式,具有主动PFC控制,整机效率在95%以上。在I-V模拟的核心控制方面,有核心的软硬件控制策略,确保了I-V模拟器实际输出的精度和动态特性。IVS系列太阳能电池I-V模拟器是测试逆变器MPPT效率的重要工具,产品性价比高,解决了大功率光伏逆变器MPPT跟踪及其效能满载测试的难题。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
产品功能
1.        具有程控直流电源功能
2.        编程控制I-V曲线输出(可编程任意多条曲线,按时间运行)
3.        模拟不同类型太阳电池阵列I-V曲线
4.        模拟不同温度及光照强度下的I-V曲线
5.        模拟光伏阵列局部阴影遮挡I-V曲线
6.        模拟缩放全天日照变化下I-V曲线
7.        静态和动态下MPPT效能测试
8.        内置EN50530CGC/GF004、“中国效率”CGC/GF035: 213关于动态MPPT测试要求,一键式调取测试
9.        模拟全天累计电能计量
10.    电流电压输出精度高
11.    整机效率达95%以上
12.    标准的输出接口RS232 / RS485/ Ethernet
13.    LCD大屏幕显示,曲线、编程一目了然,触摸式操作,简单便捷
14.    具有资料存贮记录功能
15.    友好的人机操作界面,可本机操作也可通过上位机软件操作
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
程控直流源功能
可以设置三种工作模式:恒压模式,恒流模式和恒功率模式。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
I-V模拟功能
三种设置模式设定I-V曲线。单点设置:设置最大功率点的电压Vmp和最大功率点电流Imp;双点设置:设置开路电压Voc、短路电流Isc;多点设置:设置最大功率点电压Vmp、最大功率点电流Imp和填充因子FF。在每种模式下都可以设置环境参数:光照强度(W/M²)和温度(℃);在单点设置和双点设置模式下可以选择阵列类型:单晶硅、多晶硅和薄膜电池,在多点设置下不需要设置阵列类型。带载后能实时计算当前MPPT的效率、显示最大输出功率和发电量。曲线可以在运行中实时更改参数运用。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
时间缩放功能
将太阳能电池板在一整天或更长时间的运行环境通过I-V模拟器压缩至设定时间内模拟完成。用户可以在时间缩放功能界面下设置输出功率、阵列类型和不同时间段的光照强度和温度参数,来模拟真实太阳能电池板的运行环境。缩放环境可以设置光照强度和温度及运行时间,将一个时间段的电池板输出特性变化缩短在相对短的时间里输出,从而缩短研发和测试周期。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
阴影遮挡功能
当太阳能电池板被云层、建筑、树木等遮挡了阳光照射时,电池板的输出特性就会改变。I-V模拟器可以模拟出遮挡不同面积,不强度下的电池板的输出特性。在阴影遮挡功能界面中,可以设置阵列类型、环境参数(光照强度和温度),以及遮挡强度和面积。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
动态MPPT功能
内置EN50530&CGC/GF004“中国效率”CGC/GF035: 213标准的动态测试环境,更能详细测试光伏逆变器的功态MPPT追踪的性能。有三种测试环境:“30% / 100% PDCn
”、“1-10%启动/停止”和“0% / 50% PDCn”。每个测试程序中的测试曲线可以按标准测试,也可以按客户测试需要分步测试,提高测试效率。
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpghttp:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg
GMT+8, 2024-11-26 03:44 , Processed in 0.119147 second(s), 15 queries , MemCache On.
