查看: 2642|回复: 2
OLED的介绍
发表于 2012-9-28 13:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED被大家成为绿色光源,因为很频繁的进入我们的视野,OLED与LED的从字面上看,仅仅只是一个字母的区别却又是大量的应用与显示领域,但是它们却是不同的两种概念,两种不用的产品,应用的技术也是不同的。那么今天的blog中,Frank就带我们的DesignSpark的网友一起来看看什么是OLED。
 OLED的介绍
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminescence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。
OLED与LED的区别分析
 (1)结构
OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL);LED的半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。
查看全文
http://www.designspark.com/zh-hans/content/chi-blog-OLED
发表于 2012-10-1 23:20:53 | 显示全部楼层
回复:OLED的介绍
发表于 2014-10-6 20:53:39 | 显示全部楼层
回复:OLED的介绍
学习了 更了解oled屏了
GMT+8, 2024-11-26 03:38 , Processed in 0.118554 second(s), 19 queries , MemCache On.
