查看: 1816|回复: 0
用镜子捕捉阳光:太阳能发电新方式
发表于 2012-9-25 13:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
安吉尔说,无论何时,他脑子里总在想着怎么解决这颗行星的问题。无论是洗澡、爬楼梯、还是驱车,他的脑子总在飞速转动、为复杂的问题寻找实用的解答。“我认为全球变暖是对地球的严重威胁,我想做点什么、帮帮我们的母星。”
  发电并非罗杰·安吉尔的老本行,他在亚利桑那大学担任天文学和光学教授,是光学界的先驱人物,也是玩弄镜子的好手。他发明过一种制造望远镜的全新方法,制造出的镜面面积庞大、成像精确的自动焊锡机;而现在,他又将这种聚集星光的技术稍加改进、用来聚集阳光,希望借此提高太阳能的利用率、从而降低成本。
  安吉尔的发明,关键在于聚光;而聚光的关键,在于凹镜。
  安吉尔在亚利桑那大学有一间“镜子实验室”。在这里,他和同事制造出了一批长宽各为11英尺(约3.3米)的巨大镜面,所使用的方法称为“旋转烧制法”。
  如何制作表面积巨大的镜面,一直是镜子制造者面临的难题。通过赋予镜子蜂窝状的中空结构,安吉尔解决了这个问题。他将玻璃渣放入巨大的模具,再将模具放进巨大的旋转炉内加热。当炉内温度达到摄氏1149度,玻璃熔成液态,并淌入模具。由于空气在轻质蜂窝状结构中循环,玻璃得以在短时间内实现热平衡。而他之所以选用旋转炉,是因为在旋转中,玻璃会自然形成抛物面、从而达到聚集光线的效果。
  制造出这样一面巨镜需要一年时间,到现在,实验室已经造出了十几面蜂窝巨镜。利用这些镜子,安吉尔已经在大学里的一个废弃游泳池内,造出了一台太阳能发电的原型机,这台机器看起来有点像一个巨大的箱形风筝,一个白色钢架托起一面方形巨镜。钢架安在一个转塔上,能够追踪太阳的轨迹。为节约成本,用的是普通的窗玻璃,只是将一面涂以银色、处理成了镜子。镜面内凹,把阳光聚集在光伏电池上。聚集阳光,是为了让太阳能电池在将光能转化为电能时更加高效。据估计,这种设计至少可以反射日光中90%的能量,最高或可达98%。在整个设计中,自动焊锡机只有追踪太阳方位的转塔是可以动的,装置在运行中发出轻微“沙沙”声,且不产生污染物。
  目前为止,这台原型机还只能发出几千瓦的电能,但安吉尔指出,这些电能已经可以投入实用:“你可以用它来给电动汽车充电。试想一下,开着由太阳能驱动的汽车在市内漫游,那感觉应该相当不赖吧。”
一石二鸟的减排计划
  为了进一步研发和推广,安吉尔和他的同事们组建了一家名为“REhnu”的公司(读作“renew”,即“循环”)。据估计,他们的发电成本将比现在上流行的太阳能发电技术便宜五倍。
  发电成本必须加以控制,要让用电单位在没有政府补贴的前提下消费得起。眼下最流行的太阳能技术是在屋顶和太阳能电厂使用的光伏电池板,其中规模最大的是美国内华达州的内利斯空军基地,发电规模为15兆瓦。另一种方法是将太阳光聚焦到盛水管道上,形成蒸气、推动涡轮,比如加州莫哈韦沙漠中的电厂,发电规模为300兆瓦。这些传统方法的成本大约是每瓦5美元,无法和燃烧化石燃料的发电方法竞争。
  但安吉尔确信,他的方法可以。他的目标是建造一家10亿瓦规模的电厂,这个规模,可说是相当可观的。在一个盛夏天的下午,美国的高峰用电量是8000亿瓦,而一家10亿瓦电厂每年的发电量,就相当于20万户美国家庭的用电量。安吉尔还预计,电厂的发电成本将是每瓦1美元,每千瓦时仅需5美分。
  这项技术一旦推广,不但降低成本,而且有益环境。一家10亿瓦规模的REhnu电厂,在发电过程中将不产生二氧化碳,也不使用水;而一家同等规模的火电厂,每分钟就要产生五吨二氧化碳,消耗一万加仑水。当然,碳排放在电厂的建设过程中是无法避免的,可是它一旦建成投产,就能在两年时间内将这些排放抵消。而且在接下去的每一年里,电厂会让地球大气免遭200万吨二氧化碳的侵袭。安吉尔估计,如果在全球推广REhnu技术,那么只需一千家电厂,就能让全球的二氧化碳排放量减少10%。
  此外,相比传统的太阳能发电技术,REhnu电厂对于环境的其他冲击也比较小。电厂在建设中无需平整土地,发电机将建在高出地面的空中,使得大部分地面不受破坏,也不会被电池板遮挡。
  天才人物的奇思妙想
  安吉尔的名字或许对大众来说并不熟悉,但对于科研圈子里的人来说,他却代表了大海般宽广的创意,与他合作过的同行,无不对他交口称赞。比如去年诺贝尔物理学奖得主、澳大利亚科学家布莱恩·施密特就说,安吉尔满脑子都是疯狂的念头,称赞他的创意和天才举世少见,施密特虽然贵为诺奖得主,但是他也承认,连他在内的许多科学家,都无法像安吉尔那样富于创意地解决问题。
  他这样评说安吉尔:“我们都是负责扫尾的人,我们找一些显而易见的自动焊锡机问题,把它们解决掉。但罗杰不一样,他会把你带入全新的轨道、开启全新的想法。”
  用镜子实现太阳能发电,只是安吉尔应对全球变暖的计划之一。早在2006年,他就提出过镜子的另一重妙用。那一年他在一篇论文中探讨了用玻璃反射日光、在地球上投下阴影的可行性。他将这个计划称为“太阳辐射管理”。他认为,万一地球在将来遭遇重大气候灾害,就可以用这个办法来抵消温室效应。他建议在太空中安放一面巨大的玻璃盾牌,将太阳射向地球的部分光能反射回去,以此抵消温室效应。具体做法是向太空中发射数以十亿计的玻璃遮阳伞。要实现这个计划,还需要全新的发射装置,安吉尔认为传统的火箭肯定无法胜任,他建议用电磁炮将玻璃伞分批射入轨道,然后组装。据他计算,这样一个项目会让整个地球的日照减少2%左右,足够抵消大气中的二氧化碳翻倍造成的影响。
GMT+8, 2024-11-26 04:40 , Processed in 0.103795 second(s), 15 queries , MemCache On.
