查看: 2406|回复: 3
都不发贴,我来发一个刺激一下。IIC点亮,段显.
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2013-8-29 13:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    unsigned char tm3_95[10]=
       0x0f,0x00,0x0d,0x09,0x02,0x0b,0x0f,0x01,0x0f,0x0b,                    //95  96行的TIME3的0,1,,,,9 下同。
    unsigned char tm3_96[10]=
    0x0a,0x0a,0x06,0x0e,0x0e,0x0c,0x0c,0x0a,0x0e,0x0e,
    unsigned char tm1_99[10]=
    unsigned char tm1_101[10]=
    unsigned char tm4_95[3]=
    0x00,0xa0,0xc0,
    unsigned char tp_97[10]=
    0x50,0x50,0x60,0x70,0x70,0x30,0x30, 0x50,0x70,0x70,
    unsigned char tp_98[10]=
    0xf0,0x00,0xb0,0x90,0x40,0xd0,0xf0,0x80,0xf0,0xd0,
    void display_95_96(unsigned char tim3,unsigned char dot,unsigned char tim4,unsigned char snow ,unsigned char degrees  )
    // tim3 为时间3
    //dot 为是否有: :
    //tim4  为时间4
    //snow 为是否有雪花
    //是否显示摄氏温度
                 Set_Position(0,95);
          Write_IIC_Data(tm3_95[tim3]|tm4_95[tim4]);
         Write_IIC_Data(snow<<5|tm3_96[tim3]|dot|degrees<<6);
    main()
    while(1)
    for(i=95;i>0;i--)
        Write_IIC_Data(~eeb);
        for(i=0;i<10;i++)
         display_95_96(3,1,2,1,1);       // tim3 ,dot ,tim4 ,snow,degree
           display_97_98(2,i,1) ;    //TIM2 ,TP2,degree
        Delay_1ms(10000);
        display_99_100_101(5,2,1,1);  // tim1 ,tp3.负号,百位
         Set_Position(0,102);
          Write_IIC_Data(0x01);
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2013-8-29 13:33:17 | 显示全部楼层
    上面作品,得到老杜的支持以及使用了蓝雨夜提供的段码表。
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-8-29 13:51:47 | 显示全部楼层
    支持支持。再接再厉
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-29 14:16:20 | 显示全部楼层
    受到刺激了~~~~
    GMT+8, 2025-1-21 00:55 , Processed in 0.134803 second(s), 21 queries , MemCache On.
