查看: 6485|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
太阳能电池组件接线盒上面的二极管个数怎么确定
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-11 22:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两年来因为二极管的问题造成退货事件已有多起。主要还是因为二极管的结温太低,而接线盒的散热不好,造成二极管的热击穿,并带有接线烧毁等。
   所以在IEC61215二版中也增加二极管的测试,即10.18旁路二极管发热测试。
   但现在好象对二极管的电压要求和漏电流要求都没做严格的规定,请教是否有精确的测试方法和认证要求。
    在IEC 61215 第二版中,有二极管发热测试,其方法如下:
    把组件放在75度烘箱中至热稳定,在二极管中通组件的实际短路电流,热稳定后(例如1h),测量二极管的表面温度,根据以下公式计算实际结温
    Tj=Tcase + R*U*I
    其中R为热阻系数,由二极管厂家给出,Tcase是二极管表面温度(用热电偶测出),U是二极管两端压降(实测值),I为组件短路电流。计算出的Tj不能超过二极管规格书上的结温范围。
    以扬杰的10SQ050型二极管为例。如果实测外壳温度是150度,用在72片125电池片180W的组件上,其结温为:
    Tj=150+3*0.5*5.4=158.1
    低于规格书中的最大结温Tj,所以没有问题。
    如果是156的片子,通的电流大,发热大,外壳温度假设测得165度,那么实际结温为
Tj=165+3*0.5*8=177,高于规格书中的最大结温175,测试失败。
    所以,对于这个测试,选择二极管要看以下几个量
    电流(大的好)
    最大结温(大的好)
    热阻(小的好)
    压降(小的好)
    反向击穿电压(一般40V就远远够了)
举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 17:13 , Processed in 0.099667 second(s), 17 queries , MemCache On.
