查看: 5683|回复: 0
Synplify软件License问题
  • 签到天数: 427 天
    发表于 2012-9-17 18:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      由于老师的一个项目:超声随钻井径检测仪器设计,其工作环境比较恶劣。井下工作温度约200度,并且工作时间较长,而电源不能更换。因此要求选择的FPGA具有抗干扰能力强、功耗低、耐温高的特性,便选择了一款军用级别的——周立功的FPGA。不过其开发环境确实不太好用,今天就其License的问题及解决方法与大家探讨
    1现象描述
    在Libero V8.5版本的软件中,运行Sysplify软件时出现提示错误“License for feature synplify pro is not available”。
    2原因分析
    2010年在Actel官方网站上重新申请的License免费支持Synplify Pro版本,因此,如果使用Libero8.5版本中的Synplify AE又重新申请License后会出现该现象。
    3解决方案
    更换综合工具Synplify AE为Synplify Pro版本。步骤如下:
       手动添加Synplify Pro软件,在Libero界面中选择Project→Profiles,打开Profiles对话框,如图所示。单击Add→synthesis,弹出Add Profile对话框,在Name一栏填写软件的名称为Synplify Pro,在Select a tool integration一栏中选择Synplify,在Location一栏中指定synplify_pro的软件路径,如果是Libero8.5版本的软件可以在以下路径中找到\Actel\Libero_v8.5\Synplify\synplify_96A\bin\Synplify_pro.exe,最后单击“OK”退出,回到Profiles对话框中选择Synplify Pro作为综合工具即可。
    GMT+8, 2024-12-25 09:12 , Processed in 0.106451 second(s), 15 queries , MemCache On.
