查看: 929|回复: 0
学习嵌入式4412开发板分享之LINUX下WIFI上网问题
发表于 2015-11-26 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从安卓系统刷成QT系统,wifi怎么连接有搞了半天,还好找到这个资料,其时挺简单的,有需要的朋友可参考一下,
Linux使用wifi配置
开发板在 linux 下使用 wifi,需要进行下面的配置:
首先用户在拿到光盘资料以后查看下光盘里面的“linux->root_xxxxxxxx.tar.gz”文件,其中的
xxxxxxxx” 代表linux系统的版本日期, 迅为提供的支持linuxwifi的系统版本是 “root_20150422.tar.gz” ,
也就是 2015-04-22 以后的版本(包括 20150422)是支持 wifi 模块的。
插上 wifi 模块,启动开发板进到 uboot 命令行,使用 fastboot 烧写光盘提供的支持 wiif 模块的 linux
镜像到开发板上,烧写完成后重启开发板进入到 linux 文件系统,如下图:
然后在串口输入:wpa_passphrase TP-LINK_65E546 "aaaaaaaa" >> /etc/wpa_supplicant.conf,其中
TP-LINK_65E546”是无线网络的名字,“aaaaaaaa”是无线网络的密码,需要根据自己的网络来设置这两个
地方,如下图所示:
然后执行:”/etc/init.d/mt6620“命令,运行结果如下图所示:
上面的命令执行完成后,输入 ifconfig 命令,可以看到 wifi 已经连上了,如下图所示:
我们可以输入:ping www.baidu.com,来测试下,测试结果如下图所示:
可以看到 ping 百度通了,至此 linux 系统下的 wifi 模块配置就完成了。
GMT+8, 2025-1-12 08:08 , Processed in 0.126861 second(s), 16 queries , MemCache On.
