查看: 1566|回复: 0
Rayeager PX2开发板Ubuntu系统V1.0
发表于 2015-1-29 11:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
将大于4GB的U盘插入ubuntu主机
            fdisk -l 得到U盘的盘符,假设为/dev/sdc
            dd bs=4M if=px2_linaro_ubuntu.img of=/dev/sdc
            重新拔插U盘
            fdisk -l 查看u盘分区表情况,存储ubuntu系统的分区应该是/dev/sdx3,对应到px2上应该是/dev/sdb3,所以在配置内核config时,
            CONFIG_CMDLINE中的root=/dev/sdb3
            板上插入U盘时候,会提示/dev/sdx,sdx是指sda,sdb之类的,还会提示/dev/sdx1,/dev/sdx2,/dev/sdx3, 默认的ubuntu系统就是在/dev/sdx3上面
            所以内核的CONFIG_CMIDLINE中的root要根据这个来设置
            如果自己打补丁,目前发布版本是根据以下操作来进行的。
            基于github上6119d3e5bbc322f528b1a815381f9928e219faf5这条commit做的ubuntu补丁.
            git reset --hard 6119d3e5bbc322f528b1a815381f9928e219faf5
            使用git am打补丁
            将0001-patch-for-px2-linaro-ubuntu.patch补丁放在内核根目录下面,执行以下命令,即打上内核的ubuntu补丁
            git am -s 0001-patch-for-px2-linaro-ubuntu.patch
            make px2_linaro_ubuntu_defconfig
            make zkernel.img 得到内核镜像文件kernel.img
            使用烧写工具,选中boot和kernel,插上存有ubuntu系统的u盘,开机即可
            默认登录的用户是rk
            密码是1
            Rayeager PX2 Ubuntu固件V1.0版本地址:http://pan.baidu.com/s/1i3wxoYp
            Rayeager PX2 Ubuntu系统镜像文件:http://pan.baidu.com/s/1sjsJh4D
            Rayeager PX2 Ubuntu系统patch文件:http://pan.baidu.com/s/1dDw5zFV
GMT+8, 2025-1-11 21:56 , Processed in 0.118273 second(s), 15 queries , MemCache On.
