阅前须知
版权声明
本手册版权归属广州创龙电子科技有限公司所有,非经书面同意,任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部,违者我们将追究其法律责任。本文档一切解释权归广州创龙电子科技有限公司所有。
©2014-2018 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd. All rights reserved.
公司简介
广州创龙电子科技有限公司(简称“广州创龙”,英文简称"Tronlong"),是杰出的嵌入式方案商,专业提供嵌入式开发平台工具及嵌入式软硬件定制设计及技术支持等服务,专注于DSP+ARM+FPGA三核系统方案开发,和国内诸多著名企业、研究所和高校有密切的技术合作,如富士康、威胜集团、中国科学院、清华大学等国内龙头企业和院校。
TI嵌入式处理业务拓展经理ZhengXiaolong指出:“Tronlong是国内研究OMAP-L138最深入的企业之一,Tronlong推出OMAP-L138+Spartan-6三核数据采集处理显示解决方案,我们深感振奋,它将加速客户新产品的上市进程,带来更高的投资回报率,使得新老客户大大受益。”
经过近几年的发展,创龙产品已占据相关市场主导地位,特别是在电力、通信、工控、音视频处理等数据采集处理行业广泛应用。创龙致力于让客户的产品快速上市、缩短开发周期、降低研发成本。选择创龙,您将得到强大的技术支持和完美的服务体验。
产品保修
广州创龙所有产品保修期为一年,保修期内由于产品质量原因引起的,经鉴定系非人为因素造成的产品损坏问题,由广州创龙免费维修或者更换。
更多帮助
销售邮箱:sales@tronlong.com 技术邮箱:support@tronlong.com
公司总机:020-8998-6280 公司官网:www.tronlong.com
DSP论坛:www.51dsp.net
目录
1 核心板简介
2 典型运用领域... 6
3 软硬件参数... 6
4 技术支持和开发资料... 9
5 电气特性... 16
6 机械尺寸图... 17
7 产品订购型号... 17
8 相关产品列表... 18
9 增值服务... 19
10 更多帮助
... 19
1 核心板简介
Ø 基于TI AM1808 ARM9 + Xilinx Spartan-6 FPGA,标配工业级;
Ø ARM与FPGA通过uPP、EMIF、I2C总线连接,通信速度快;
Ø ARM主频456MHz,超低功耗ARM工业处理器;
Ø FPGA兼容Xilinx Spartan-6 XC6SLX9/16/25/45,平台升级能力强;
Ø 66mm*38.6mm,全国最小ARM+FPGA核心板,采用精密工业级B2B连接器;
Ø ARM端:标配工业级NAND FLASH,128/256/512MByte可选;标配工业级DDR2,128/256MByte可选;FPGA端:标配工业级SPI FLASH,64Mbit;
图
图
由广州创龙自主研发的SOM-TL1808F是全国最小的ARM9+Xilinx Spartan-6 FPGA工业级核心板,66mm*38.6mm,功耗小、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的八层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,标配工业级,满足工业环境应用。
SOM-TL1808F引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
2 典型运用领域
ü 数据采集处理系统
ü 智能电力系统
ü 图像处理设备
ü 高精度仪器仪表
ü 中高端数控系统
ü 通信设备
ü 音视频数据处理
3 软硬件参数
硬件参数
图
表1硬件参数
处理器
| TI AM1808,ARM926EJ-S处理器,标配工业级,主频456MHz;
| Xilinx Spartan-6 FPGA,标配工业级,XC6SLX9/16/25/45可选;
| FLASH
| RAM
| ARM端:标配工业级DDR2,128/256MByte可选;
| LED
| 1x 供电指示灯;
| ARM端:2x 可编程指示灯;
| FPGA端:2x 可编程指示灯;
| 连接器
| 2x 80pin公头B2B,2x 80pin 母头B2B,间距0.5mm,共320pin;
| 硬件资源
| 1x VPIF Video out (支持SDTV 和HDTV ),ITU-BT.656 Format ,ITU-BT.1120 and SMTPE296 Formats ;
| 1x VPIF Video input(支持SDTV,HDTV和Raw Capture Mode),ITU-BT.656 Format,ITU-BT.1120 and SMTPE296 Formats;
| 1x LCD Controller;
| 1x USB 1.1 HOST接口,1x USB 2.0 OTG接口;
| 1x 10/100M网络接口;
| 1x SATA接口;
| 2x MMC/SD接口;
| 3x UART串口;
| 2x PWM信号;
| 1x EMIF总线;
| 3x eCAP总线;
| 2x I2C总线;
| 1x HPI总线;
| 2x uPP并行总线
| 2x McBSP总线;
| 1x McASP总线;
| 2x SPI总线;
| 1x 8位启动模式选择信号;
| LX9: 115x FPGA IO
LX16:147x FPGA IO
LX25:141x FPGA IO
LX45:133x FPGA IO
备注:广州创龙SOM-TL138F、SOM-TL6748F、SOM-TL1808F核心板在硬件上Pin to Pin兼容。
软件参数
ARM端系统支持: 标配 Linux(支持 3.3、 2.6.37、 2.6.33 内核),支持裸机、 WinCE CCS版本号: CCS5.5
界面开发工具:Qt
ISE版本号:ISE 13.2
4 技术支持和开发资料
技术支持
(1) 提供底板原理图、可编辑PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 协助客户底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(3) 提供完整平台开发包、系统驱动源码,节省资料整理时间;
(4) 提供丰富的入门教程、开发案例,含ARM与FPGA通信例程;
(5) 提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发;
开发资料
广州创龙提供了大量的AM1808开发资料,是业内AM1808开发资料最完善企业,创造了AM1808平台开发的新局面,引领 AM1808 处理器学习热潮,已成为 AM1808 开发者的首选合作企业。以下为部分资料截图:
图
图
图
图
同时赠送 C6748 开发板光盘资料,而且提供的 C6748 全部例程源码均有详细的中文注释,和开发 51 单片机一样简单。以下为提供的 C6748 开发例程:
基于StarterWare的Demo例程演示
(1) DEMO——综合例程
(2) GPIO_LED——GPIO输出(LED灯)
(3) GPIO_KEY——GPIO输入(按键中断)
(4) GPIO_KEY_EDMA——按键触发EDMA事件
(5) GPIO_KEY_TIMER_EventCombine——按键及定时器中断
(6) TIMER——定时器
(7) UART0_INT——UART0串口中断收发
(8) UART1_POLL——UART1串口查询收发
(9) UART2_INT——UART2串口中断收发
(10) UART2_EDMA——EDMA串口收发
(11) RS485——RS485串口查询收发
(12) IIC_EEPROM——IIC EEPROM读写
(13) SPI_FLASH——SPI FLASH读写
(14) WatchDog——看门狗
(15) NMI——不可屏蔽中断
(16) PWM——高精度脉冲宽度调制器PWM输出
(17) ECAP_APWM——增强型捕获模块ECAP辅助输出
(18) PWM_ECAP——增强型捕获模块ECAP捕获
(19) RTC——RTC时钟
(20) LCD——LCD显示
(21) VGA——VGA显示
(22) LCD_TOUCH——触摸屏
(23) MMCSD——SD卡读写
(24) USB_DEV_BULK——USB OTG从方式(USB BULK管道通信)
(25) USB_DEV_MSC——USB OTG从方式(虚拟存储设备)
(26) USB_DEV_SERIAL——USB OTG从方式(USB虚拟串口)
(27) USB_HOST_KEYBOARD——USB OTG主方式(USB键盘)
(28) USB_HOST_MOUSE——USB OTG主方式(USB鼠标)
(29) USB_HOST_MSC——USB OTG主方式(U盘内容查看)
(30) ENET_HTTPD——网络Web服务器
(31) ENET_ECHO——网络Socket通信
(32) AUDIO_LINE_OUT——Line Out音频输出
(33) AUDIO_MIC_IN——Mic In音频输入
(34) AUDIO_LINE_IN——Line In音频输入
(35) McBSP——McBSP总线数据收发
(36) VPIF_OV2640——VPIF总线CMOS摄像头数据采集
(37) ImageProcess——数字识别
(38) FaceDetect——人脸识别跟踪
(39) Memory_Benchmark——内存读写速度测试
(40) NandFlash——Nand Flash读写测试
(41) EMIF_AD7606——EMIF总线8通道并口AD数据采集
(42) EMIF_FPGA——EMIF总线FPGA读写测试
(43) EDMA3——EDMA3一维数据传输
(44) EDMA3_TRANSPOSE——EDMA3二维数据传输
(45) uPP_B_TO_A——uPP总线FPGA读写测试
(46) FFT——快速傅里叶变换/逆变换
(47) FFT_Benchmark——快速傅里叶变换/逆变换(打开/关闭缓存速度对比)
(48) FFT_DIT2——基2时间抽取快速傅里叶变换/逆变换(原址计算)
(49) FIR——有限长单位冲激响应滤波器
(50) IIR——无限脉冲响应数字滤波器
(51) Matrix——矩阵运算
(52) DCT——图像离散余弦变换
(53) RGB2Gray——RGB24图像转灰度
(54) HIST——灰度图像直方图
(55) MATH——数学函数库
(56) BUZZER——蜂鸣器
(57) MATRIX_KEY——4 x 4键盘
(58) DAC_TLC5615——DAC输出
(59) DCMOTOR——直流电机
(60) STEPPERMOTOR——步进电机
(61) 其他新增例程
基于SYS/BIOS的Demo例程演示
(1) GPIO_LED——任务
(2) GPIO_KEY_HWI——硬件中断(HWI)
(3) GPIO_LED_CLOCK——时钟
(4) GPIO_LED_MUTEX——抢占式多任务
(5) GPIO_LED_STATIC——静态创建任务
(6) GPIO_LED_SWI——软件中断(SWI)
(7) MEMORY——内存分配
(8) MMCSD——SD卡RAW模式
(9) MMCSD_FatFs——SD卡FAT文件系统
(10) UART1——UART1串口查询收发
(11) LCD_TOUCH——触摸屏
(12) TCP——TCP客户端
(13) TCP——TCP服务器
(14) UDP——UDP 通信
(15) TCP_Benchmark——TCP发送/接收速度测试
(16) Telnet——Telnet 协议
(17) TFTP ——TFTP 协议
(18) WebServer——Web服务器
(19) 其他新增例程
5 电气特性
工作环境
表2工作环境参数
环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 工作温度(工业级)
| -40°C
| 85°C
| 工作电压
| 3.0V
| 3.3V
| 3.45V
SOM-TL1808F核心板功耗
供电电压:3.3V
空载功耗:0.22W(仅上电,不运行程序)
运行功耗:0.85W(运行程序)
6 机械尺寸图
表 3 机械尺寸
图
7 产品订购型号
表 4产品订购型号
SOM-TL1808F可选型号
| ARM主频
| NAND FLASH
| DDR2
| SPI
FLASH
| FPGA型号
| 温度
级别
| SOM-TL1808F-4-4GN1GD2S16-I-A2
| 456MHz
| 512MB
| 128MB
| 64Mbit
| XC6SLX16
| 工业级
| SOM-TL1808F-4-4GN2GD2S16-I-A2
| 456MHz
| 512MB
| 256MB
| 64Mbit
| XC6SLX16
| 工业级
备注:标配SOM-TL1808F-4-4GN1GD2S16-I-A2,更多型号请与销售人员联系。
8 相关产品列表
表5相关产品列表
名称
| 备注
| OMAP-L138/C6748/AM1808核心板
| 工业级核心板,主频456MHz
| OMAP-L138/C6748/AM1808开发板
| 工业级核心板,主频456MHz
| OMAP-L138/C6748/AM1808实验箱
| 工业级核心板,主频456MHz
| OMAP-L138/C6748/AM1808+FPGA核心板
| 工业级核心板,Xilinx Spartan-6 XC6SLX16
| OMAP-L138/C6748/AM1808+FPGA开发板
| OMAP-L138/C6748/AM1808+FPGA实验箱
| OMAP-L138/C6748/AM1808多网口评估套件
| 工业级核心板,主频456MHz
| Xilinx Spartan-6 XC6SLX9 FPGA数据采集卡
配套OMAP-L138/C6748/AM1808开发板
| 板载40MPS*12Bit*2Channels AD;
板载175MPS*12Bit DA;
| 多通道AD模块、多串口模块、多通道DA模块
| CMOS摄像头、USB摄像头、3G模块、WIFI模块
| XDS100v2/100v3/510PLUS/560v2/仿真器
9 增值服务
l 主板定制设计
l 核心板定制设计
l 嵌入式软件开发
l 项目合作开发
l 技术培训
10 更多帮助
创龙总机:020-8998-6280
创龙官网:www.tronlong.com
DSP论坛:www.51dsp.net
TMS320C6748学习QQ群:162594183、385134684
OMAPL138学习QQ群:227961486、324023586
Spartan-6学习QQ群:311416997
TI中文论坛:http://www.deyisupport.com/
TI英文论坛:http://e2e.ti.com/
TI官网:www.ti.com
TI WIKI:http://processors.wiki.ti.com/ |
