Mali-400MP可从单核扩展到四核,从而使用单个 IP 处理各种不同的使用情况,包括移动用户界面、智能本、高清电视和移动游戏。由于所有多核配置使用单一驱动程序栈,因此,可简化应用程序移植、系统集成和维护过程。多核调度和性能扩展完全在图形系统中处理,应用程序开发人员不需要考虑任何特殊事项
在提供经过优化的采用 ARM Cortex™ 处理器、Mali GPU 和 ARM CoreLink™ CCI-400 技术的计算平台方面,ARM 处于绝对领先地位。这种异类方法意味着在 CPU 和 GPU 之间共享时可以更加有效地处理多种应用程序。这会充分利用每个系统组件的固有功能以实现功耗和性能的最佳平衡。
Mali-400 MP 具有完全可编程的架构,可为基于着色和固定功能的图形API提供高性能支持。它提供了同类领先的反锯齿功能,以确保提供最佳的图像质量,而几乎不会产生任何性能开销。可通过 ARM Mali 体系计划为各种不同的第三方应用程序、中间件和工具提供支持。这已通过其他 ARM 硬件和软件产品以及各种不同的第三方应用程序和内容预先进行了验证。
