查看: 1905|回复: 0
RIoTboard Demo安装和设置二
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-8-18 16:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如果你按照我上一篇文章(www点eefocus点com/bbs/article_58_592456.html)的内容进行了安装和设置,那你的RIoTboard上就已经有了一个安卓系统平台,现在可以用这个平台来做一些事情了。
    这次我们来安装一个Skype进行视频通话。安装过程可以举一反山地用于其他安卓免费APK程序包的安装。
    1.        需要的硬件设备
            一台Windows电脑
            Skype的APK安装包
            麦克风
            扩音器
            RIoTboard开发板
            LCD8000-97C显示屏
            UART8000-U转接线
            5V电源
            WiPi模块
            CAM8100-U摄像头
    2.        硬件连接
    如果你还没有安装UART8000-U转接线的驱动,可以去看我上一篇文章的内容来了解驱动安装方法。
    用UART8000-U转接线将RIoTboard连接到你的电脑上。板子上的连接方式如下图所示,用于连接的J18调试接口藏在以太网接口和USB OTG接口之间的夹角里。
    把LCD8000-97C显示屏连接到板子上的LVDS接口,如下图所示;
    将扩音器和麦克风的接头连接到相应的接口;
    将WiPi无线模块和CAM8100-U摄像头连分别接到两个USB接口上;
    最后连接电源;
    3.        APK安装包的准备
    等RIoTboard启动后,将APK安装包重新命名为Skype.apk并复制到优盘的根目录下,然后将优盘插到板子上。安卓系统会自动检测并挂载该设备到/udisk目录下。
    4.        安装Skype
    使用PuTTY来与RIoTboard建立串行通信,然后输入以下命令来安装Skype。
    pm install /udisk/Skype.apk
    安装好后,在安卓的应用程序列表中就可以看到Skype的图标了,现在运行它就可以和朋友视频通话了。
    GMT+8, 2025-1-11 18:47 , Processed in 0.107701 second(s), 15 queries , MemCache On.
