查看: 1172|回复: 0
i.MX6核心板
发表于 2014-8-12 09:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 基于 Freescale ARM Cortex-A9   i.MX6 单核、双核、四核 1G/1.2G   高性能处理器
支持OpenGL ES 2.0 OpenVG™ 1.1 硬件加速
按照工业级要求设计, 同时,为降低成本也支持商业级
支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
多启动方式,支持emmc NAND FLASHNAND FLASHSATATF
超紧凑型尺寸、超低功耗和无散热片设计
支持android4.2.2linux3.0.35ubuntu12.04
            处理器
            CPU
            Freescale’s i.MX6 Quad/Dual/Solo CPUs: ARM Cortex A9, each @   1GHz
            内存
            DDR3
            1GB DDR3 (Expandable up to 2GB)
            存储器
            Emmc FLASH
            4GB eMMC Flash (可选4GB8GB16GB32GB64GB) ,(与nand   flash只能二选一)
            NAND   FLASH
            4GB   NAND FLASH  (与emmc   nand flash共享信号)
            网络
            以太网
            千兆以太网PHY,底板直接接1000MHZRJ45 连接器
            电源
            DC-DC
            采用分离电源
扩展连接器功能
            PCIe
            一个PCIe   v2.0
            SATA   II
            一个SATA    II
            USB   OTG 2.0
            一个USB   OTG 2.0
            USB   Host 2.0
            一个USB   Host 2.0
            LVDS
            两个LVDS
            TFT-LCD
            一个TFT-LCD24TTL   RGB信号
            音频
            一个I2S   Audio(最多支持两个I2S
            SD/SDIO/MMC
            两个SD/SDIO/MMC
            I2C
            两个I2C(最多支持三个I2C
            SPI
            两个SPI
            CAN
            两个 CAN
            UART
            三个UART(最多可以支持5UART
            CSI
            一个CSI ,用于接外部摄像头或者视频解码芯片
            HDMI
            一个HDMI
            矩阵键盘
            一个矩阵键盘(最多支持49个键)
            MIPI-CSI
            一个MIPI-CSI ,用于接外部摄像头
            RGMII
            一个RGMII ,底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚
            PWM
            两个PWM
            结构
            结构尺寸
            x宽:67.6mm   x 46mm
            环境
            环境
            -40-850-70可选)
            操作系统
            操作系统
            支持android4.2.2linux3.0.35+QT图形界面和ubuntu12.04
备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计人员确认。
成都嵌智捷科技有限公司
地址:成都市双流西航港长城路1段187号光电产业园
  电话:028-85873091
手机:18080873876
            网址:www.nidetech.com
            邮箱:nidetech@163.com
GMT+8, 2025-1-11 18:36 , Processed in 0.110292 second(s), 17 queries , MemCache On.
