TA的每日心情 | 难过 2014-10-31 17:04 |
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
同为中低端卡片电脑,E8卡片式电脑与BeagleBone主要客户群为学生与极客,用于开发新型嵌入式智能终端。相比卡片电脑的鼻祖树莓派,E8卡片式电脑与BeagleBone的配置更加高,整体的参数与功能支持适合现今智能终端开发。但是,两款卡片电脑究竟谁邮谁劣呢?下面,将为您做详细分析。(红色部分为优胜方)
1.参数对比:
基本参数 | E8卡片电脑(369元) | BeagleBone(450元) | CPU | Samsung Cortex-A8 S5PV210处理器 | Cortex-A8 TI AM3358处理器(工业级),NEON™ SIMD协处理器 | 主频 | 1GHz | 1GHz | 内存 | 512M,DDR2 128M*4pcs | 512MB DDR3 SDRAM | FLASH | 4G,EMMC FLASH | 4GeMMC Flash | 系统支持 | Linux PDA(3.0.8)、Android 4.0、wince6、Ubuntu12.04 | 支持Linux3.8、Linux Android 、WinCE( Ubuntu Fedora) | 图形处理器 | 自带3D/2D图形加速引擎(SGX540) | SGX530 3D 图形引擎 | 电源管理 | 有 | TPS65910A | 核心板尺寸 | 无,单板 | 无,单板 | 底板尺寸 | 100x65mm,8层板 | 86.36 mm×54.61mm | 运行温度 | 0~70℃ | 0~70℃
2.功能支持对比:
功能支持 | E8卡片电脑(369元) | BeagleBone(450元) | USB 2.0 | 1路Host双层接口,1路OTG | 1路Host,1路OTG | Ethernet | 10/100M DM9000CEP | 10/100M以太网接口(RJ45连接器) | SD/MMC | 1路SD卡 | 3路 | ADC | 4路ADC,12bit | 8-ch 12-bit | CAN | 2路 | 2路 | IIC | 无 | 3路 | PWM (Ch) | 2路 | PWM3路 | SPI | 1路SPI | 2个McASPI,2个McSPI | 视频编码器 | 软硬件编解码 | 无 | UART/IrDA | 4路 | 6路 | GPIOs | 17个中断/IO口 | 四组通用 IO (GPIO) | 2D/3D | 自带3D/2D图形加速引擎(SGX540) | 支持3D
| RTC | 1路 | 支持 | RGB | 支持 | 支持24位输出,P8扩展接口引出 | 音频接口 | MIC、PHONE、集成功放接口 | 无 | 3.底板对比
底板参数 | E8卡片电脑(369元) | BeagleBone(450元) | 串口 | 3路串口 | 1路3线调试串口(6-pin 2.54间距连接器) | LED | 4路 | 支持 | LCD | 40P的FPC接口支持电容屏/电阻屏切换 | 支持24位输出,P8扩展接口引出 | SD/TF卡 | SD卡1个 | TF卡接口(兼容SD/MMC) | USB_OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口,可作为电源供电接口 | 1路,支持USB2.0 OTG | USB_HOST | 2路USB_HOST2.0接口+2路可扩展USB_HOST | 1路,支持USB 2.0 HOS | 以太网口 | 10/100M DM9000CEP | 10/100M以太网接口(RJ45连接器) | 实时时钟 | 1个 | 支持 | AD | 4路 | 无资料 | IIC | 无 | 3路 | 按键 | 2个,作为音量控制按键 | 3路,启动选择按键、电源按键、复位按键 | IIS(音频) | 支持 | 无
| 开关 | 单键开关机,休眠唤醒 | 启动开关 | 复位 | 无 | 1路 | WIFI | 支持USB WIFI | 无 | CAN | 无 | 无 | PWM | 2路PWM | 支持 | RTC | 1个 | 支持 | SPI | 1路SPI | 2路 | HDMI | HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 | 1路,HDMI D type接口(16位色输出,支持音频输出) | Jtag | 无 | 1路,JTAG接口(20-pin标准接口,默认未焊接连接器) | COM | 1路3P的232电平调试接口,3路可扩展串口 | 无 | Camera | 1路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式) | 无 | GPIO | 17个中断/IO口 | 无 | VGA | 最高支持1920*1080分辨率 | 无 | 扩展接口 | 2路USB、17个中断/IO口、4路ADC、3路串口、1路SPI、1路SD卡、2路PWM | 2路,可扩展LCD、UART、eMMC、ADC、I2C、SPI和PWM等接口 | 1.参数对比分析
(1)CPU
首先,335x 解码能力非常弱,支持大屏效果差,而Samsung Cortex-A8 S5PV210处理器就没有这方面的问题。但是,BeagleBone的Cortex-A8 TI AM3358处理器(工业级)为工业用,更加适应各类环境,而天嵌E8卡片式电脑的Samsung Cortex-A8 S5PV210处理器更适合民用产品。
所以,从上述分析,E8卡片式电脑与BeagleBone的CPU各有千秋。
(2)图形处理
E8卡片式电脑使用的是自带3D/2D图形加速引擎(SGX540),BeagleBone采用的是SGX530 3D 图形引擎。从型号来判断,SGX540当然优胜SGX530啦,根本不是一个等级。
所以,E8卡片式电脑与BeagleBone在图形处理上,E8优胜。
(3)尺寸
E8卡片式电脑的尺寸是100x65mm,BeagleBone的尺寸是86.36 mm×54.61mm,相比之下,BeagleBone优胜一点,但是一般在尺寸上适合就行了。
2.功能支持
(1)视频解码器
E8卡片式电脑采用的是软硬件编解码,BeagleBone却没有视频解码器。在视频解码部分,E8卡片式电脑完胜,使视频运行地更加流畅。
(2)音频接口
E8卡片式电脑有MIC、PHONE、集成功放接口,BeagleBone却没有音频接口。在音频部分,E8卡片式电脑优胜,可以使用多元化的音频接口,实现更多的音频功能,如:声控、电话、音响、机器人发声等等。
3.外设端口
(1)LCD端口
E8卡片式电脑采用的是40P的FPC接口支持电容屏/电阻屏切换,BeagleBone采用的是支持24位输出,P8扩展接口引出。E8卡片式电脑支持2种触摸屏明显比BeagleBone扩展屏更方便。
(2)WIFI端口
E8卡片式电脑支持USB WIFI 端口,BeagleBone没有支持WIFI端口。现今软硬件最重要的WIFI端口,E8卡片式电脑有支持,其制作的智能终端无论在上网冲浪,或者在线更新同步数据上都占尽优势。
(3)其他端口
E8卡片式电脑还具有更多BeagleBone所没有的端,如:COM,Camera,GPIO ,VGA以及更多的扩展端口。
4.价格
从网上搜索的价格进行比较,E8卡片式电脑的价格为369元,BeagleBone的价格为450元。在基本相差不大的性能情况下,E8卡片式电脑的成本更低。
总结:
本次的分析从卡片电脑最重要的4个方面进行整理分析,E8卡片式电脑与BeagleBone的对比。首先,在参数对比上,E8卡片式电脑与BeagleBone不相上下。第二,功能支持,E8卡片式电脑的视频与音频支持上完胜BeagleBone。第三,E8卡片式电脑在现今嵌入式主板最为重要的LCD端口与WIFI端口上都领先BeagleBone,而且其他端口的丰富度也比较高。最后,价格上E8卡片式电脑便宜BeagleBone接近80元。
综上分析,E8卡片式电脑作为广州天嵌的拳头产品,在多元化与成本上,都优于BeagleBone。 |
