查看: 2062|回复: 0
卡片电脑对比:E8卡片式电脑与树莓派
    难过
    2014-10-31 17:04
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2014-8-7 12:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        从2012年3月,英国的埃本·阿普顿(Eben Epton)发布卡片电脑“树莓派”以来,备受编程人员的欢迎。但是,毕竟树莓派离现在都有两年半,卡片电脑的配置需求也在不断变化。为了跟上潮流发展,天嵌公司发行了2款新的卡片电脑——E8卡片式电脑与E9卡片电脑。以下,是E8卡片电脑与树莓派的对比。
      参数对比:
    树莓派参数
                网卡
                BroadcomBCM2835CPUGPUDSPSDRAMUSB
                CPU
                ARM1176JZF-S核心(ARM11系列)700MHz
                GPU
                Broadcom VideoCrore IVOpenGL ES 2.0,1080p 30 h.264/MPEG-4 AVC高清解码器
                内存
                512MByte
                USB 2.0接口 个数
                2(支持USB hub扩展)
                影像输出
                Composite RCAPAL & NTSC),HDMIrev 1.3 & 1.4),raw LCD Panels via DSI 14 HDMI resolution from 640x350 to 1920x1200 plus various PAL andNTSC standards
                音源输出
                3.5mm插孔,HDMI
                板载存储
                SD/MMC/SDIO卡插槽
                网络接口
                10/100以太网接口
                外设
                8xGPIOUARTI2C、带两个选择的SPI总线,+3.3V+5Vground(负极)
                额定功率
                700mA3.5W
                电源输入
                5V / 通过MicroUSBGPIO
                总体尺寸
                85.60 x 53.98 mm3.370 x 2.125 in
                操作系统
                Debian GNU/linuxFedoraArch Linux ARMRISC OS, XBMC
    E8卡片式电脑参数
                网卡
                以太网卡
                CPU
                Samsung S5PV210 Cortex A8(1GHz)内置图形处理SGX540
                GPU
                SGX540——SM3.0OpenGL ES 2.0,依然采用TBR渲染模式,支持H264解码。 多边形输出(/)2800
                内存
                512MB DDR2
                USB 2.0接口 个数
                1(USB_OTG2.0)2(USB_HOST2.0)2扩展
                影像输出
                HDMI v1.3,1080p@30fps高清数字输出,VGA解码
                音源输出
                MIXPHONE、集成功放接口
                板载存储
                SD/MMC/SDIO卡插槽
                网络接口
                100M以太网
                外设
                高清HDMITFT LCD接口,4USB接口,更多扩展接口。
                额定功率
                5V-700mA(3.5W)
                电源输入
                USB_OTG,5V电源接口
                总体尺寸
                100*65*20mm
                操作系统
                Android 4.0.4,Ubuntu 12.04,windows CE6,Linux+QT
      1.CPU对比
      同是卡片电脑系列,树莓派采用的是ARM1176JZF-S核心,主频为700MHz,E8卡片式电脑采用的CPU为Samsung S5PV210 Cortex A8,主频为1GHz。
      首先,从主频来说,E8卡片式电脑的1G肯定比树莓派的700M大,所以运行速度更快。
      第二,在CPU系列上分析,树莓派是属于ARM11,E8卡片式电脑属于Cortex A8
      ARM内核共有ARM1、ARM2、ARM6、ARM7、ARM9、ARM10、ARM11和Cortex以及对应的修改版或增强版组成,越靠后的内核,初始频率越高、架构越先进,功能也越强。
        从上述数据得知,E8略胜一筹。
      第三,E8卡片电脑CPU内置SGX540显卡,而树莓派的CPU没有内置显卡。对于电脑来说,独立显卡无疑是更好,但是对于卡片电脑追求体积小来说,尽量集成是更好的。内置显卡代表卡片电脑无需再设置位置装载显卡,就可以达到缩小体积,扩展更多插口的效果。在这一点上,E8卡片式电脑CPU也优胜。
      在此,E8卡片电脑的CPU无疑更加快与稳定。在硬件升级换代比较快的现代,E8更符合市场需求。
      2.操作系统
      树莓派:Debian GNU/linux,Fedora,Arch Linux ARM,RISC OS, XBMC。
      E8卡片式电脑:Android 4.0.4,Ubuntu 12.04,windows CE6,Linux+QT。
      从操作系统来说,树莓派只能用linux与以Linux为基础的操作系统,比较有局限性。
      E8卡片电脑采用的有linux与基于Linux的Ubuntu,有最广泛使用的移动智能终端系统Android,还有微软的windows CE6。基本包括了除IOS外的大部分操作系统,在适用性上有较大的优势,而且相对linux系统,Android与windows CE6都更容易进行操作。
      3.尺寸
      树莓派的大小:85.60 x 53.98 x 21mm,E8卡片电脑的尺寸:100 x 65 x 20mm。
      在尺寸上,树莓派在少一些端口的情况下更加精小,约等于一张卡片。而E8卡片电脑为了在机子上加入更多元化的端口,整体体积偏大,略大于一张卡片的面积。
      4.外设端口
      树莓派外设:8xGPIO、UART、I2C、带两个选择的SPI总线,+3.3V,+5V,ground(负极)。
      E8卡片电脑:17路外部中断、17路IO口,4路ADC,4路UART端口,1双工SPI接口,1SDIO端口,2路PWM接口,2USB接口,+3.3V,+5V,ground(负极)。
    外设接口上,树莓派有的接口,E8卡片电脑都有,此外还增加了外部中断、IO口、ADC、SDIO端口、PWM接口,USB接口等多元化接口。所以,E8可配合的系统与外设都多于树莓派,真正地使卡片电脑扩展成多功能智能终端。
    5.总结
        事实证明,国产也可以做得很洋气!支持国产!中国雄起!
    GMT+8, 2025-1-11 18:34 , Processed in 0.116216 second(s), 15 queries , MemCache On.
