查看: 1339|回复: 1
4412板子去掉底板上的重力加速,系统不能启动了?
发表于 2014-6-12 17:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如题,迅为的4412开发板去掉底板上的重力加速,系统不能启动了,大神指教!
发表于 2014-6-13 09:34:56 | 显示全部楼层
回复:4412板子去掉底板上的重力加速,系统不能启动了?
修改Android源码device/samsung/smdk4x12/device.mk文件,找到里面的
#replace sensor
#PRODUCT_COPY_FILES += \
#        device/samsung/smdk4x12/apk/sensors.smdk4x12.so:system/lib/hw/sensors.smdk4x12.so
修改如下:
#replace sensor
然后找到:
ifeq ($(BOARD_HAVE_MPU6050),true)
include $(LOCAL_PATH)/../common/libsensors_mpu6050/libsensors_product_packages.mk
endif
修改如下:
#ifeq ($(BOARD_HAVE_MPU6050),true)
#  include $(LOCAL_PATH)/../common/libsensors_mpu6050/libsensors_product_packages.mk
#endif
如果已经编译过Android了,进入到目录(如果没有编译过,就直接执行./build_android.sh编译Android)
out/target/product/smdk4x12
使用rm命令删除掉下面的文件:
rm -rf ./system/lib/hw/sensors.smdk4x12.so
rm -rf ./obj/lib/sensors.smdk4x12.so
然后回到源码目录下,重新执行./build_android.sh,编译Android
迅为官网有解决方法:http://www.topeetboard.com
GMT+8, 2025-1-11 17:02 , Processed in 0.119511 second(s), 17 queries , MemCache On.
