查看: 2138|回复: 1
Linux下的Shell工作原理
发表于 2014-5-4 10:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 Linux系统提供给用户的最重要的系统程序是Shell命令语言解释程序。它不
属于内核部分,而是在核心之外,以用户态方式运行。其基本功能是解释并
执行用户打入的各种命令,实现用户与Linux核心的接口。系统初启后,核
心为每个终端用户建立一个进程去执行Shell解释程序。它的执行过程基本
上按如下步骤: (1)读取用户由键盘输入的命令行。 (2)分析命令,以命令
名作为文件名,并将其它参数改造为系统调用execve( )内部处理所要求的
形式。 (3)终端进程调用fork( )建立一个子进程。 (4)终端进程本身用系
统调用wait4( )来等待子进程完成(如果是后台命令,则不等待)。当子进
程运行时调用execve( ),子进程根据文件名(即命令名)到目录中查找有
关文件(这是命令解释程序构成的文件),将它调入内存,执行这个程序(
解释这条命令)。 (5)如果命令末尾有&号(后台命令符号),则终端进程
不用系统调用wait4( )等待,立即发提示符,让用户输入下一个命令,转⑴
。如果命令末尾没有&号,则终端进程要一直等待,当子进程(即运行命令
的进程)完成处理后终止,向父进程(终端进程)报告,此时终端进程醒来
,在做必要的判别等工作后,终端进程发提示符,让用户输入新的命令,重
复上述处理过
程。--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------Linux
系统的shell作为操作系统的外壳,为用户提供使用操作系统的接口。它是
命令语言、命令解释程序及程序设计语言的统称。 shell是用户和Linux内
核之间的接口程序,如果把Linux内核想象成一个球体的中心,shell就是围
绕内核的外层。当从shell或其他程序向Linux传递命令时,内核会做出相应
的反应。 shell是一个命令语言解释器,它拥有自己内建的shell命令集,
shell也能被系统中其他应用程序所调用。用户在提示符下输入的命令都由
shell先解释然后传给Linux核心。 有一些命令,比如改变工作目录命令cd
,是包含在shell内部的。还有一些命令,例如拷贝命令cp和移动命令rm,
是存在于文件系统中某个目录下的单独的程序。对用户而言,不必关心一个
命令是建立在shell内部还是一个单独的程序。 shell首先检查命令是否是
内部命令,若不是再检查是否是一个应用程序(这里的应用程序可以是
Linux本身的实用程序,如ls和rm,也可以是购买的商业程序,如xv,或者
是自由软件,如emacs)。然后shell在搜索路径里寻找这些应用程序(搜索
路径就是一个能找到可执行程序的目录列表)。如果键入的命令不是一个内
部命令并且在路径里没有找到这个可执行文件,将会显示一条错误信息。如
果能够成功找到命令,该内部命令或应用程序将被分解为系统调用并传给
Linux内核。 shell的另一个重要特性是它自身就是一个解释型的程序设计
语言,shell程序设计语言支持绝大多数在高级语言中能见到的程序元素,
如函数、变量、数组和程序控制结构。shell编程语言简单易学,任何在提
示符中能键入的命令都能放到一个可执行的shell程序中。 当普通用户成功
登录,系统将执行一个称为shell的程序。正是shell进程提供了命令行提示
符。作为默认值(TurboLinux系统默认的shell是BASH),对普通用户用“$
”作提示符,对超级用户(root)用“#”作提示符。 一旦出现了shell提
示符,就可以键入命令名称及命令所需要的参数。shell将执行这些命令。
如果一条命令花费了很长的时间来运行,或者在屏幕上产生了大量的输出,
可以从键盘上按ctrl+c发出中断信号来中断它(在正常结束之前,中止它的
执行)。 当用户准备结束登录对话进程时,可以键入logout命令、exit命
令或文件结束符(EOF)(按ctrl+d实现),结束登录。
    技术交流qq:2905283896
    更多详细信息请登录:www.edu118.com
发表于 2014-5-9 12:25:34 | 显示全部楼层
回复:Linux下的Shell工作原理
复上述处理过
符。作为默认值(www.ltmmm.com系统默认的shell是BASH),对普通用户用“$
”作提示符,对超级用户(www.dudu.cc)用“#”作提示符。 一旦出现了shell提
GMT+8, 2025-1-11 17:01 , Processed in 0.116326 second(s), 17 queries , MemCache On.
