查看: 1568|回复: 0
MarS Board如何安装双系统?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-3-26 10:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     目前MarSBoard默认镜像都是存放在板载eMMC中的,从默认的Android更换到uUbuntu系统,通过MFG tool烧写一次要个一二十分钟,来回烧写几次那还得了,有没有一种办法可以做到把其中一个系统存放到eMMC,另外一个系统存放到TF卡呢?
    答案是肯定的!
    下面以eMMC存放AndriodTF卡存放Ubuntu系统为例:
    第一步Android写入eMMC
    在不插入TF卡的情况下按MarSBoard用户手册将Android镜像烧写到eMMC烧写完成后通电测试确保Android可以正常启动了。
    第二步Ubuntu写入TF
    在插入TF卡的情况下按正常的烧写步骤重新烧写一次Ubuntu系统,这次会将Ubuntu系统烧写进TF卡。
    第三步启动到Android系统
    重新启动,系统会直接进入Android系统。
    (如果系统无法启动,不用着急,在进入uboot后设置一下:setenv bootcmd ‘booti mmc1’ 然后boot ….系统就可以正常启动了)
    第四步启动到Ubuntu系统
    用以下命令设置启动参数
    setenv bootargs 'console=ttymxc1,115200 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw'
    setenv  bootcmd 'mmc dev 0;mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm'
    saveenv
    重新启动后就会进入Ubuntu系统了。
    第五步切换到Android系统
    进入uboot后执行run clearenv,然后重新启动,就能够进入Android系统了。
    这样就实现了双系统的安装和切换,当然如果你想更简便一些,也可以在uboot中设置些脚本来设置不同系统的启动,免除重新设置uboot参数之苦。
    GMT+8, 2025-1-11 16:46 , Processed in 0.119857 second(s), 15 queries , MemCache On.
