查看: 1891|回复: 0
米尔科技AM335X产品工业级核心板
发表于 2014-3-7 15:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  米尔科技最新发布的AM335X开发板,配置最高,价格业内最低。官网:www.myirtech.com
MYC-AM335X是深圳市米尔科技有限公司推出的一系列以TI AM335X系列处理器为核心的嵌入式核心板。AM335X系列器件拥有ARM Cortex-A8内核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下最高的DMIPS;同时提供3D图形加速和关键外设的集成,可满足各种应用需要。可选的3D图形加速器性能高达20M/tri/s,对LPDDR1/DDR2/DDR3内存的支持,独立PRU子系统为产品设计提供附加灵活性。对EtherCAT和Profibus的可选支持,更进一步地满足工业设计的需要。
  深圳市米尔科技有限公司作为原始开发方,提供各种成熟的硬件解决方案和开放Linux、Android和WinCE 7操作系统在内的丰富软件资源。完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序。
CPU单元
  • Cortex™-A8内核,主频720MHz运行频率(最高可达1GHz)32-Bit RISC Microprocessor
  • NEON SIMD Coprocessor
  • 32KB/32KB of L1 Instruction/Data Cachewith Single-Error Detection (parity)
  • 256KB of L2 Cache with Error CorrectingCode (ECC)
  • SGX530 Graphics Engine
  • Programmable Real-Time Unit Subsystem
核心板硬件资源
  • 512MB DDR3 SDRAM(2*256MB),16bit数据总线
  • 512MB NandFlash
  • 1个千兆以太网口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户灯(绿色)
核心板引出接口信号
  • USB:可扩展2路独立USB OTG2.0
  • 串口:可扩展6路串口
  • I2C:可扩展2路I2C总线
  • SPI:可扩展1路SPI
  • ADC:7路ADC
  • PWM:2路PWM
  • SDIO:3路SDIO
电气参数
  • 工作温度:-0~+ 70℃,商业级
  • 批量用户可定制-40~+ 85℃工业级温宽
  • 环境温度: -50~100 ℃
  • 环境湿度: 20%~90%,非冷凝
  • 机械尺寸:70mm x 50 mm,厚 1.6mm,80g
  • PCB规格:6层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺;
  • 电源输入要求:DC 3.3V/0.8A
  • 静态系统功耗:约3.3V/0.25A
  • 接口类型:
    • 2个60PIN双排插针接口(2*30)间距为2.0MM
    • 1个26PIN双排插针接口(2*13)间距为 2.0MM
    • 1个10PIN单排接口,间距为2.0MM
软件资源
Linux操作系统
  • Linux版本:Linux 3.1.0
  • 交叉编译器:GCC 4.3.3 (ARM 2009Q1)
  • 启动方式:支持MMC/SD或NandFlash引导系统
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 文件系统支持:UBIFS/JFFS2/CRAM/NFS/ROM/EXT2/EXT3/FAT
  • 驱动支持:LCD,触摸屏,串口,音频,10M/100M/1000M网卡,LED,MMC/SD卡,RTC,UART,SHDW,HDMI,GPIO,USB HOST,USB OTG,NandFlash,CAN,RS485,按键
            Android操作系统
  • Android版本:Android 2.3.4
  • Linux内核版本:Linux 3.1.0
  • 启动方式:MMC/SD引导或NandFlash引导系统
  • 文件系统格式:UBI文件系统
  • 驱动支持:LCD,HDMI,SHDW,USB,RTC,音频
  • 扩展系统工具:触摸屏校准工具
            WinCE7.0操作系统
  • WinCE版本:Windows Embedded Compact 7.0
  • 启动方式:支持TF或NandFlash引导系统
  • 文件系统格式:BINFS文件系统
  • 驱动支持:显卡,触摸屏,串口,RPU,UART,SPI,Ethernet,MMC/SD/SDIO卡,USB Host,USB OTG,NANDFLASH,GPIO/SPI/MCASP,DMA,LED,音频,电源驱动,背光驱动
GMT+8, 2025-1-11 15:44 , Processed in 0.116290 second(s), 15 queries , MemCache On.
