| 特 性 :
● 配合CM-i.MX6核心板
● 软硬件功能齐全
● 支持3个显示输出
● 扩展WIFI、USB HUB,方便接更多的设备
● 支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡启动
● 宽输入电压范围(6-28V)
● 支持android4.0.4和linux3.0.15
技 术 参 数 :
核心板
| CM-i.MX6核心板
| 成都嵌智捷科技的CM-i.MX6汽车级核心板
网络
| 以太网
| 千兆以太网,支持10M/100M/1000M RJ45连接器
mPCIE
| mPCIe
| mPCIe V2.0 52-Pin mini PCIe connector with USB & PCIE Interface. SIM slot provided to support 3G modules
硬盘
| SATA II
| SATA II 7pin SATA Connector
USB OTG
| USB OTG 2.0
| USB OTG 2.0,Micro USB OTG Connector
USB HOST
| USB Host 2.0
| USB Host 2.0,Standard-A Host Connector x2
显示
| LVDS
| LVDS 24pin LVDS connector x2
显示
| TFT-LCD
| TFT-LCD,24bit TTL RGB 40pin FPC Connector
触摸屏
| Touch pad
| 4线电阻屏 4pin FPC Connector
音频
| Audio
| 3.5mm Stereo Head Phone output
3.5mm Mono-Microphone input
2W 4ΩStereo output
SDIO
| WIFI
| SDIO WIFI IEEE Std 802.11b/g, and 802.11n
CAN
| CAN
| CAN1 4pin Connector
调试串口
| UART1
| 调试串口 2 wire RS232信号 DB9 Connector 或者4pin Connector
串口2
| UART2
| 4 wire RS232信号 Connector 或者4pin Connector
串口3
| UART3
HDMI
| HDMI
| Standard HDMI port
摄像头
| MIPI-DSI
| DSI ,用于外接MIPI信号的摄像头
摄像头
| CSI
| CSI ,用于接外部CSI信号的摄像头,或者视频decoder
外接PHY
| RGMII
| 底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚
总线
| EIM
| EIM总线 10位地址信号,16位数据信号
实时时钟
| RTC
| RTC and 纽扣电池
按键
| Key
| Reset KEY
POWER KEY,POWER ON、POWER OFF、sleep、wakeup
4x5 kayboard
结构
| 结构尺寸
| 长x宽:146mm x 110mm
环境
| 环境
| 0℃-70℃(-40℃-85℃可选)
操作系统
| 操作系统
| 支持android4.0.4和linux3.0.15+QT图形界面
框 图 :
结 构 图 :(备注:单位mm)
成都嵌智捷科技有限公司
地址:成都市双流西航港长城路1段187号光电产业园
电话:028-85873091
手机:18080873876
邮箱:nidetech@163.com
