查看: 10936|回复: 27
点阵区和数字区、图标都已验证!——读取模块温度成功!
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-8-27 22:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2013-09-08 更新:
    全套的资料请参考我的新帖子:基于PCA8538驱动的LCD模块在白色家电中应用的验证系统
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-17786-1-1.html
    今天终于将这个模块的点阵区、数字区、图标区都验证完了,上图!
    主控MCU和LCM整体图:
    背面整体图:
    背面连线细节:
    开机画面:
    点阵区显示ASCII字符:
    点阵区视频链接:
    http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxNzQ4OTcy.html
    点阵区显示数字字符的视频:
    http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxNzUwMDYw.html
    数字区显示数字,上边一行的数字验证:
    数字区显示,全部数字显示:
    数字区显示,视频:
    http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxNzUyMTA0.html
    我的板子使用的是STC90LE516AD单片机,时钟22.1184MHz。原理图如下:
    最后,跟大家分享一下 这个LCM的COM-SEG对应关系表,很重要的哦!
    接下来,开始应用程序喽,哈哈……………………
    经过一天的努力,终于搞定了上位机软件,可以从界面中控制NXP_COG模块上的任何一个像素了,哈哈!
    接下来该到了模拟白色家电的使用情况了,加油!
    上位机软件界面如下:
    顺便上传一个例程:显示第一个7段数字,可以显示0--9和A--F,共16个字符,程序如下:
    const unsigned char NUM_1_CODE[]={//D, C, B, A, F, G, E
    0xfa,//0
    0x60,//1
    0xb6,//2
    0xf4,//3
    0x6c,//4
    0xdc,//5
    0xde,//6
    0x70,//7
    0xfe,//8
    0xfc,//9
    0x7e,//A
    0xce,//b
    0x9a,//C
    0xe6,//d
    0x9e,//E
    0x1e,//F
    void Show_1NUM(unsigned char dat){
    unsigned char n = 0x00;
    unsigned char tmp = 0x00;
    if(dat < 16){
      tmp = NUM_1_CODE[dat];
      for(n=0;n<7;n++){
       if((tmp & 0x80) == 0x80){
        Draw_Line(0x01,(88+n),0x01,0x01,0x01);
       }else{
        Draw_Line(0x01,(88+n),0x00,0x00,0x01);
       tmp = tmp << 1;
    }else{
      for(n=0;n<7;n++){
    8月29日:
    PCA8538自带温度传感器,于是编写了程序读取,并显示温度的程序。可以通过上位机软件进行时间校对;时间的更新靠单片机的定时器。
    显示温度和时间:
    手指触摸芯片后,温度上升:
    同时,上位机也可以发命令获得模块的温度值:
    手指触摸后,温度上升:
    相应的视频如下:
    http://v.youku.com/v_show/id_XNjAyNjQ1NjQ4.html
    跟大家分享一下温度读取和显示的程序:
    unsigned char Read_Temperatue(void){// T = 0.6275 * [T] - 40
    LCD_CLK = 0;
    LCD_CS = 0;
    SPI_Send_Byte(READ_MODE);//
    SPI_Send_Byte(0x80);//读取温度的命令
    tmp = 0x00;
    for(n=0;n<8;n++){
      LCD_CLK = 0;
      tmp = tmp << 1;
      if(LCD_SDAOUT){
       tmp = tmp + 0x01;
      LCD_CLK = 1;
    LCD_CS = 1;
    return tmp;
    void Show_Temperatue(void){
    unsigned long dat = 0x00000000;
    unsigned int TT = 0x0000;
    unsigned char bai = 0x00;
    unsigned char shi = 0x00;
    unsigned char ge = 0x00;
    tmp = Read_Temperatue();
    if(tmp != 0xff){//读出来的数据不能是0xff
      if(tmp > 63){//正温度值
       dat = tmp;
       dat = dat * 6275;
       dat = dat - (400000);//温度值放大10000倍
       dat = dat + 5000;// 温度值四舍五入
       dat = dat / 10000;// 温度值恢复正常
       TT = (unsigned int)(dat);//取整,显示温度区不能显示小数
       bai = TT / 100;//温度百位值
       shi = (TT - bai*100)/10;//温度十位值
       ge = TT % 10;//温度个位值
       Show_8NUM(bai,DISABLE);
       Show_9NUM(shi,DISABLE);
       Show_10NUM(ge,DISABLE);
      }else{
       dat = tmp;
       dat = dat * 6275;
       dat = (400000) - dat; // 负温度值
       dat = dat - 5000;//温度值 四舍五入
       dat = dat / 10000;// 温度回复正常
       shi = TT / 10;//温度十位值
       Show_8NUM(FU,DISABLE);
      Show_11NUM(ICON_SHESHIDU,ENABLE);
    由于试验条件有限,不能做高低温试验,故温度补偿部分暂时不能验证,但程序里已经做了相关函数。
    至此,NXP_COG模块能够显示的内容都可以随心所欲的控制了,温度也可以读取了,同时,上位机也可以完全控制该模块的任何一个像素内容,已基本达到试验的目的。
    VA液晶是液晶显示行业新推出的显示类型,具有对比度高、响应速度快的优点,是未来液晶显示的趋势,通过这次试用NXP_COG模块,确实亲身体会到了VA液晶的显示效果,果然不凡!
    下一步将会把资料整理、上传,跟大家分享。
    COM-SEG对应表.rar
    123.79 KB, 下载次数: 685
    评分
    参与人数 1声望 +4 与非币 +10 收起 理由
    nemon + 4 + 10 很给力!
    查看全部评分
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2013-8-27 22:55:53 | 显示全部楼层
    楼主很厉害啊!
  • 签到天数: 1027 天
     楼主| 发表于 2013-8-27 22:58:44 | 显示全部楼层
    qindong4058 发表于 2013-8-27 22:55
    楼主很厉害啊!
    谢谢夸奖,呵呵,一起学习
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-27 23:53:29 | 显示全部楼层
    整理的资料很有价值,感谢无私的奉献
    擦汗
    2021-6-1 08:44
  • 签到天数: 398 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-8-27 23:57:16 | 显示全部楼层
    顶一下~~~~~~~~~~
    擦汗
    2021-6-1 08:44
  • 签到天数: 398 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-8-28 00:08:29 | 显示全部楼层
    对应表没看懂呀~~~~~~
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-28 01:22:53 | 显示全部楼层
    我一直没找到这个对照表,没这个东西,真是不好控制那些参数的,有了对照表就好搞啦楼主是那里搞到的呢?
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-28 01:24:16 | 显示全部楼层
    COM-SEG对应表.xlsx  格式的我打不开啊,最好转为COM-SEG对应表.xls,老版本的XCEL格式才好打开啊
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2013-8-28 08:09:24 | 显示全部楼层
    这个真心不错!顶起,我现在刚验证到ASCII和时钟、温度,数字还没验证,呵呵
  • 签到天数: 1027 天
     楼主| 发表于 2013-8-28 08:38:18 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-8-28 01:22
    我一直没找到这个对照表,没这个东西,真是不好控制那些参数的,有了对照表就好搞啦楼主是那里搞到的呢? ...
    自己验证,总结出来的。发上来跟大家一起分享,呵呵。
    GMT+8, 2025-1-21 05:01 , Processed in 0.216148 second(s), 37 queries , MemCache On.
