查看: 1726|回复: 0
选择4412开发板,您需要了解的四个方面
发表于 2013-8-15 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于三星4412处理器的生命周期
      三星半导体从ARM7时代的44B0,到ARM9时代的2410/2440,再到属于ARM116410,以及CORTEX-A8处理器210,最后到目前令人瞩目的4412,可以说这些处理器在不同时期都扮演着重要角色,贯串整个嵌入式ARM处理器发展始终。其实,除了这些耳熟能详的型号之外,还有很多处理器并没有流行起来,而被早早放弃,如ARM92450ARM116440、属于CORTEX-A9310等等。这些短命的处理器夭折的原因是多方面的:2450因为以太网的IP纠纷而被迫放弃;而310则是因为采用了比较老的工艺导致发热较大而被停产!
      Exynos 4412是三星基于CORTEX-A9架构开发的一款四核芯片,采用32nm工艺,经过千百万部手机的实践检验,无论从性能、功耗、稳定性等方面都是以往以及同类处理器不能比拟的,堪称三星半导体的得意之作,这款处理器的优越表现注定使其成为下一个经典。
      注:为了便于说明问题,以上处理器型号大多采用简称,例如'44B0'完整型号是'S3C44B0'
二、4412处理器有两种封装,分别是POPSCP
      POP封装是把内存和处理器封装到了一起,属于堆叠结构,这样带来的好处是芯片面积变小,大大节省PCB尺寸;另外POP封装内存芯片采用的是LPDDR2,可以达到与DDR3同样速度的情况下显著降低待机功耗;采用POP封装还有一点好处是,产品在PCB布线的时候不用考虑DDR内存等长与阻抗匹配等技术要求,减少工程师在设计过程中的潜在风险,不过,因为考虑到POP封装间距比较小,所以设计的时候需要在芯片的引脚扇出上下一些功夫。
      采用SCP封装可以灵活配置外围内存的大小(1G或者2G),而且SCP的球间距比较大,这样线路板可以用比较少的成本来完成设计;4412 SCP的封装芯片在总体成本上也会比POP低一些。
      迅为电子可以提供两种封装的开发板,供大家选择。
三、4412处理器配备一款高水平的电源管理芯片(PMU)是必要的
      4412属于四核处理器。一个好的电源管理芯片,可以使整个系统运行有序,从而实现特有的DVFS(动态电压频率调整),在控制系统功耗的前提下,使得整个系统更加稳定可靠。
      迅为电子的4412开发板配备三星自家电源管理芯片S5M8767,把4412的高性能低功耗充分挖掘出来,可以说是4412开发的黄金搭配。我们在多款项目当中(包括我司开发的平板电脑)采用这种组合,具有明显的优势。
四、四核处理器相比于单核处理器,开发难度是不是大大增加呢
      乍听起来,四核处理器的开发难度要大很多,事实情况不是这样的。因为我们在使用这款处理器开发产品时,操作系统已经跑起来了,也就是说OS把处理器的调度作为核心功能已经实现,并不需要开发人员在这方面做任何工作;另外,驱动程序以及应用程序的编写方式与单核处理器是一模一样的,我们只需遵循以往linuxandroid的开发经验进行调试就可以了。
迅为电子:www.topeetboard.com
GMT+8, 2025-1-11 10:47 , Processed in 0.119654 second(s), 16 queries , MemCache On.
