查看: 2637|回复: 8
纯讨论——到底FRAM可不可以替代EEPROM?
发表于 2013-7-15 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近抽空参加了2013富士通半导体的MCU/FRAM铁电存储器技术研讨会,演讲的是一个华裔日本人,赶脚讲的还是比较中肯滴,他说:“由于FRAM产品采用并行接口,I2CSPI,采用8引脚SOP封装,与采用8引脚SOP封装的标准EEPROM相兼容,因此,FRAM在那些PCB板上的布局和引脚占位没有任何设计变更的应用或系统中可以取代EEPROM。” FRAM在某些领域已经在大量替代EEPROM了,借宝地和大家讨论下,EEPROM会消失吗?
发表于 2013-7-19 11:59:24 | 显示全部楼层
回复: 纯讨论——到底FRAM可不可以替代EEPROM?
不好说吧,目前来看只有在有些高端应用才可以完全替代,不过但是再发展一段时间以后,随着FRAM成本进一步降低,也没准儿呢?!
 楼主| 发表于 2013-7-23 16:52:42 | 显示全部楼层
在应用方面,包括智能电表和其它测量设备、工业机械以及医疗设备(如助听器),所有的这些设备都需要带串口的1-2 Mbit 非易失存储器, FRAM正在取代传统的EEPROM。因为,在快速写入方面的改善可以使性能更高,同时可使由于电压突然下降或者停电引起的数据丢失风险降至最低。针对写入时所消耗的电量, FRAM比EEPROM少消耗92%的电量,可以延长电池寿命。
 楼主| 发表于 2013-7-25 16:07:10 | 显示全部楼层
 传张Speaker的FRAM vs EEPROM对比图   可以看到一些趋势,大家可以自己比较下
 楼主| 发表于 2013-7-29 17:35:56 | 显示全部楼层
替代是迟早的事,目前的系统设计功耗已经是很关键的因素,以富士通半导体新推的1 Mb和2Mb存储器MB85RS1MT 和 MB85RS2MT为例,与容量相同的EEPROM相比,这两款产品写入时可减少92%的功耗。另外,由于新款FRAM可以把所有系统存储器器件(主要包括EEPROM、SRAM和用于保持数据的电池)所需的技术集成到单一芯片上,因此可大幅降低器件成本,占板面积和功耗。这有助于开发小型和节能设备,使维护更加简易,不再需要备用电池。
发表于 2013-8-1 14:20:21 | 显示全部楼层
楼主,你这是吃地沟油的命,操***的新啊,是否替代对工程师来说无所谓,再说FRAM与E2PROM很多时候是兼容的啊,管他呢,谁合用用谁
发表于 2013-8-6 15:40:24 | 显示全部楼层
要讨论这个问题,先科普一下吧——FRAM一般可按接口类型分为三类:串行I2C接口、串行SPI和并行接口产品。采用串行接口的FRAM替代E2PROM或串行闪存,而采用并行接口的FRAM产品可以代替低功耗SRAM或Pseudo SRAM (PSRAM)。不过从容量来看,未来真难说这种趋势会否成真——富士通公司的FRAM已经可以覆盖从4Kb到4Mb的容量,据说已在计划研发8Mb产品,并逐步实现大容量化。
发表于 2013-8-9 14:21:53 | 显示全部楼层
成本是目前的大障碍,价格下来了,性能又好、功耗又低,很好的产品。
发表于 2013-8-14 12:54:16 | 显示全部楼层
嘿嘿 我个人觉得铁电有取代EEPROM的趋势。 可能现在就是在小容量的芯片上Eprom还有市场吧!
GMT+8, 2025-1-11 11:16 , Processed in 0.204599 second(s), 33 queries , MemCache On.
