查看: 2834|回复: 1
i.MX6核心板
发表于 2013-7-9 22:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 基于 Freescale ARM Cortex™-A9 i.MX6 双核/四核 1G/1.2G 高性能处理器
● 支持OpenGL ES 2.0 和OpenVG™ 1.1 硬件加速
● 按照汽车级要求设计,选用汽车级元器件
● 可用于军品级产品,宽温度范围,高可靠性
● 支持全高清1080P视频硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡等
● 超紧凑型尺寸、超低功耗和无散热片设计
● 支持android4.0.4和linux3.0.15
处理器
CPU
            Freescale’s i.MX6 Quad/Dual/Solo CPUs: ARM Cortex A9, each @ 1GHz
内存
DDR3
            1GB DDR3 (Expandable up to 4GB)
存储器
Emmc FLASH
            16GB eMMC Flash (可选4MB、8MB、16MB、32MB、64MB) ,(与nand flash共享信号)
NOR Flash
32Mb NOR FLASH SPI接口
NAND FLASH
4GB NAND FLASH  (与emmc nand flash共享信号)
TF
一个TF卡
网络
            以太网
            千兆以太网PHY,底板直接接1000MHZ的RJ45 连接器
JTAG
            JTAG
            JTAG连接器
拨码开关
            拨码开关
            Boot Mode Settings Switch
            Boot Device Settings Switch
电源管理
PMU
集成电源管理,多路电源输出,可动态调节输出电压
扩展连接器功能
PCIe
一个PCIe v2.0
SATA II
一个SATA  II
USB OTG 2.0
一个USB OTG 2.0
USB Host 2.0
一个USB Host 2.0
LVDS
两个LVDS
TFT-LCD
一个TFT-LCD,24位TTL RGB信号
音频
            一个I2S Audio
SD/SDIO/MMC
            两个SD/SDIO/MMC
I2C
三个I2C
SPI
一个SPI
CAN
两个 CAN
UART
三个UART(最多可以支持5个UART)
CSI
两个CSI ,用于接外部摄像头或者视频解码芯片
HDMI
一个HDMI
MIPI-DSI
一个MIPI-DSI
MIPI-CSI
一个MIPI-CSI ,用于接外部摄像头
RGMII
一个RGMII ,底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚
EIM
EIM总线
结构
结构尺寸
长x宽:85mm x 72mm
环境
环境
-40°-85°(0°-70°可选)
操作系统
操作系统
支持android4.0.4和linux3.0.15+QT图形界面
备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计人员确认。
(备注:不同类别需选用相对应的配套开发底板)
            1
汽车级元器件、宽温度范围、宽电压范围
汽车电子、车载多媒体
2
宽温范围、宽电压范围
工业控制、人机界面、多显示娱乐系统
3
高可靠性、宽温,支持自毁功能,支持加热板
军工产品
(备注:单位mm)
此图为顶视图
发表于 2013-11-1 17:25:40 | 显示全部楼层
回复:i.MX6核心板
好东西,您可以多分享分享imx6的东西锕
GMT+8, 2025-1-11 12:41 , Processed in 0.121725 second(s), 17 queries , MemCache On.
