TA的每日心情 | 怒 2014-4-10 13:56 |
签到天数: 5 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
Cortex-A8:基于ARMv7指令架构,运行速度可以达600MHz至1GHz,功耗在300mW以下。
Cortex-A8处理器复杂的流水线架构基于双对称的,顺序发射的,13级流水线,带有先进的动态分支预测,可实现2.0 DMIPS/MHz。10级NEON媒体流水线,专用的L2缓存,带有可编程的等待状态 ,支持多项与L3存储器之间的未完成事务,以充分利用CPU。
ARM11:基于ARMv6指令架构,运行频率300MHz-500MHz,在0.13um工艺,1.2v条件下,ARM11处理器的功耗可以低至 0.4mW/MHz。ARMv6保持了所有过去架构中的T(Thumb指令)和E(DSP指令)扩展,ARM11处理器的流水线由8级流水线组成。不过没 有专用的L2缓存,相比Cortex-A8,处理能力会弱很多。
不算协处理器的情况下 A8完秒ARM11 , ARM Cortex A8并不能说是电脑意义上的核心数 , 而是指里面充当主角的ARM Cortex-A8、IVA2+、POWERVR SGX Graphics Core、Image Signal Processor(ISP)四个处理核心 , 各自都发挥着很大作用 , 比如说 IVA2+图像、视频、音频加速器 、 SGX图形内核 、集成的图像信号处理器Image Signal Processor(ISP)的分工协作 ,在65纳米工艺下,其功耗低于300毫瓦,而性能却高达2000MIPS。
ARM Cortex-A8处理器是一款适用于复杂操作系统及用户应用的应用处理器 。在不到ARM11一半功耗的情况下可提供比基于ARM11处理器最多达到三倍的性能增益 。
ARM Cortex A8是针对高端市场 , 而ARM11针对的是中低端市场 完全没有可比性 。
转自飞凌s5pv210开发板技术讨论区 |
