虽然MCU通常在3.3V的低压下运行,但经常会有在12V高压下工作,需要控制负载的情况。如果不能通过低边开关控制,MCU就需要一个在低电压输出情况下控制高边开关的方法。
本图中的电路是一个简单的方案,它用很少的器件,提供额外的过压保护。只要输入电压保持大约15伏以下,输出电压将等于输入电压(除去通过晶体管Q2的VCE一点点压降)。
然而,一旦输入电压超过15V,这个电路就相当于一个低压差线性稳压器(LDO),把输出电压限制在15V。如果输入电压偶尔超过额定负载电压,但是负载开关在其它方面需要保持效率的时候,此功能是很有用的。
晶体管Q1和电阻器R1构成一个电流吸收器。MCU的输出电压(VOH)和Q1的基极-发射极间的压降(VBE), 将产生一个稳定的电压通过电阻,产生电流(VOH - VBE)/ R1,约1.2毫安,为3.3V的MCU供电。这个电流的绝大部分流过Q2, 来控制负载。当MCU输出变为低电平时这个电流下降到零,开关关断。
齐纳二极管D1提供了一种替代的R1电流的路径。如果二极管的击穿电流是VZ,对于一个12V二极管和3.3V的MCU,当输出电压超过VZ+ VOH - VBE,或约14.6V时,D1将开始引导电流。由于R1两端的电压是恒定的,二极管有效地“窃取”Q2的基极电流,减少电流流入负载的数量。这种负反馈使电路像电压调节器一样
在你的实际应用中,调整R1,让Q2的基极电流等于最大负载电流(IMAX)除以Q2的增益(b),或者说 R1= b×(VOH - VBE)/ IMAX。一定要为Q2选择一个晶体管,可以消散在过压事件中所产生的高热量。
没有简单的方法来计算出精确的输出电压,因此,最快的方法是尝试从一些齐纳二极管电压中挑一个来进行, 挑VZ 等于所需的输出电压减去MCU电压的齐纳二极管。这仅仅是一个过压保护器,不需要特别精确。
如果过电压保护并不重要,可以删除齐纳二极管,这个负载开关就只要三个器件了,同样用实际电流源来控制Q2。即使输入电压改变,Q2的基极电流也会保持恒定。
欢迎关注我的微信公共账号 “电子设计思路”, 超级电工,只出精品。
微信号 eedesign
