查看: 979|回复: 0
【卓跃教育】Linux安装的几点经验
发表于 2012-12-23 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于linux安装的几点经验,下面由卓跃教育为大家做具体的分析
1.安装前一定要对硬盘规划好,即确定好Linux安装在哪个分区。因为Linux支持的分区格式:LinuxNative(根分区)和LinuxSwap
(数据交换区),与Win9x支持的分区格式FAT、WindowsNT支持的分区格式NTFS,他们之间互不兼容。也就是说,如果你还要继续
使用Win9x、NT的话(相信大多数人会是这么做的),Linux就必须安装在单独的分区下。另外,Linux应安装在硬盘分区的最后一
个扩展分区。例如:原来分区为C、D、E、F,一定要将Linux安装在F盘。如果你将Linux安装在了D盘,那么进入Win9x后,原来的E
盘成了D盘,F盘成了E盘。虽然各盘的软件都还能运行,但是桌面、开始菜单的快捷键却都已无效。更麻烦的是注册表内还是原先E
、F盘的信息。
2.Linux的Swap分区swap的大小作的跟内存一样大就是了。Native分区的大小由你要安装的Linux组件多少决定,由于现在Linux的
应用软件比较少,Native分区也不必留的太大。我建议Native分区不要超过5G。
3.由于安装过程中会询问一些有关硬件的信息,因此要提前搜集好PC硬件方面的信息。硬件信息主要有显示器、显卡、鼠标、键盘
等。特别是显示器的信息,将直接决定你安装Linux后,使用图形界面程序fvwm95的效果。
4.如果Linux的安装事用Text方式的话那可比Windows的安装麻烦得多。首先,安装时它不支持鼠标,你必须频繁使用Tab、箭头、
空格、回车等键做出选择。另外,如果你对满屏的英文没有十分把握,你手边最好放本字典。不过我们安装以默认的就可以,一路
都事图形界面,它的安装和以前有了很大的改观。与windows的安装的区别在逐渐的缩小。
5.由于Linux系统区分大小写,所以在安装、使用linux的过程中输入命令时,请注意大小写。
您有任何关于嵌入式系统的疑问,欢迎咨询在线老师
6.下面谈谈Linux、Win9x、NT多重启动方法。首先,在安装Linux的过程中,最好按照最后的要求制作好一张启动盘(Bootdisk)
。还有安装过程中,系统会要你选择Linux的启动方法(我们一般选择默认grub)。这里有两种方法选择:MasterBootRecord和
FirstSectorofBootPartition。第一种方法是直接从C盘,通过Linux系统的grub多重引导系统,选择某种操作系统启动;第二种方
法是通过启动盘启动。这是因为毕竟现在大多数情况我们还是要使用Win9x(或NT)系统。这样,平时启动时要进入到Windows系统
(同时装有Win9x、NT、MS-DOS时,还可通过NT的多重引导程序,做出进一步的选择,进入其中其他的一个系统),如果只安装一
种linux我强烈建议使用第一种方法启动,在开机的时候可以通过选择菜单选择你所要进入的操作系统。如果选择第二中方法一般
是安装两个以上的linux等特殊情况。然后再通过配grub(有时事lilo,不过他功能不如grub)多重引导。
GMT+8, 2025-1-11 04:05 , Processed in 0.121115 second(s), 15 queries , MemCache On.
