查看: 3411|回复: 0
[教程] 转载:基于Android控制的Raspberry Pi数字影院系统(一)
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-8-27 14:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用卡片般大小的Raspberry Pi作为主控机连接个人的家庭电视或者电脑,安装Raspbmc(XBMC for Raspberry Pi)用Android手机作为遥控端实现Raspberry的本地或在线资源的读取,通过XBMC丰富的扩展插件,能够最终打造属于你自己个性化的数字影院。
    基础介绍
    一.认识Raspberry Pi
    Raspberry Pi是一款只有卡片大小的个人电脑,ARM内核,可操作系统采用开源的linux系统。支持SD卡和Ethernet,拥有两个USB接口,以及 HDMI和RCA输出支持。虽然Raspberry Pi看起来非常的迷你——只有一张信用卡大小,但是它能够运行像《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏和进行1080p视频的播放。
    根据公司的计划,Raspberry Pi 有两种版本,A 版 25 美元,B 版 35 美元。其不同之处在于第二个版本多了一些功能,比如以太网接口以及USB接口。
    二.XBMC
    XBMC是一个开源的媒体中心软件,最初为Xbox而开发,可以运行在Linux、OSX、Windows、Android4.0系统。 2003年,一些兴趣相投的程序员创建了这个项目。XBMC是一个非盈利的项目,由遍布世界各地的自愿者开发维护。超过50名软件开发人员为XBMC作出贡献,还有超过100名翻译人员努力扩大它的应用范围,使它支持超过30种语言。作为一个标准的媒体中心软件,XBMC表现良好,支持几乎所有摇控器,支持鼠标及触摸屏,还支持手机及平板电脑安装遥控端进行点播操作,整合了华丽且功能强劲的皮肤引擎,使得XBMC自然成为客厅家庭影院系统的理想选择。
    XBMC能够播放几乎所有流行的音频和视频格式。它还被设计用于播放网络媒体,支持各种网络媒体协议,这样你可以把你的媒体库放在家庭网络中或直接播放互联网媒体。XBMC可以播放CD和DVD光盘或存储在磁盘上的光盘映像文件,播放存储在硬盘的几乎所有流行文件格式,甚至能播放压缩在ZIP和RAR中的文件。它还可以扫描你的媒体文件并自动建立你自己的媒体资料库,包括封面图片、内容介绍和海报剧照。还有播放列表和幻灯片功能,天气预报和许多音频视觉效果。
    Raspbmc是官方发布支持的XBMC版本,能够开机后直接进入XBMC的软件界面,它实际上已经打包安装了linux的部分,可以最为一个独立的系统运行,同时可以在退出后进入linux的命令行。所以也是作为本次安装的选择版本。
    硬件准备
    1 Raspberry Pi(B版本)
    2 显示器(PC显示器或者具有HDMI接口的家庭电视)
    3 转换线(根据屏幕的接口选择HDMI转VGA或者HDMI转DVI,若是HDMI接口则不需要转换)
    4  USB无线网卡
    5  USB集线器(仅有的两个USB接口其中一个留给无线网卡,当然需要进行扩展用以鼠标、键盘或者硬盘的连接)
    6  SD卡(用以安装XBMC,稍后详细介绍下载和安装流程)
    7  电源线(可选择使用普通手机的充电线,电流输出在700mA以上即可)
    8  键盘(鼠标可选用)
    9  U盘或者硬盘
    SD卡软件下载准备工作
    软件的下载工作是通过个人电脑来完成的,为了满足正常的存储容量,选择大容量的SD卡(在8GB以上)。将SD卡装入电脑中,打开Raspbmc的官方网站http://www.raspbmc.com/wiki/user/windows-installation/
    [size=0.875]点击download,基于你的PC电脑的操作系统选择Installing on Windows (2000/XP/Vista/7或者Installing on Mac OS X (10.5 or later) and Linux下载安装installer。
    下面以Windows下进行安装为例,下载installer
    对下载文件新建文件夹后进行解压缩,点击steup,出现installer的应用程序,点击后进行SD卡的引导程序的安装的提示界面
    特别注意:由于安装的只是Raspbmc的引导程序,所以在Raspberry上安装时,需要全程连网下载安装文件,如果局域网中没有DHCP服务器的话,还需要设置好IP地址,所以网络设置如果出错的话,则无法正常安装。勾选“Manually configure networking ”,出现网络配置的界面,由于基于Android控制要连接无线网络,下面是我提前设置无线网路的设置。其中IP地址选择自动获得,SSID也就是你使用无线网络的名称,Encryption则是加密方式,一般是WPA/WPA2,下面的是Passkey填入连接密码。
    意在插入SD卡后会出现SD卡的ID,勾选前面的方框,代表对该卡安装引导程序,会进行重新的分区和安装,所以应提前备份SD卡中的资料,以防止资料的丢失。
    当引导程序完成后,会提示成功的界面。
    至此Rasperry Pi的系统安装的硬件和软件工作准备就绪。
    接下来看基于Android控制的Raspberry Pi数字影院系统(二)
    我们详细介绍系统的安装和Androd手机端的客户端的控制软件的下载和配置,最终真正打造属于你自己的家庭数字影院系统。
    GMT+8, 2024-11-19 10:18 , Processed in 0.109610 second(s), 16 queries , MemCache On.
