查看: 1097|回复: 0
【卓跃教育】Linux线程之线程栈以及TLS
发表于 2012-12-12 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LinuxNPTL线程,有很多话题。本文挑选了原则上是每线程私有的地址空间来讨论,分别是线程栈和TLS。下面由卓跃教育为您介绍。
虽然Linux将线程和进程不加区分的统一到了task_struct,但是对待其地址空间的stack还是有些区别的。对于Linux进程或者说主线程,其stack是在fork的时候生成的,实际上就是复制了父亲的stack空间地址,然后写时拷贝(cow)以及动态增长。
何谓动态增长呢?可以看到子进程初始的size为0,然后由于复制了父亲的sp以及稍后在dup_mm中复制的所有vma。
Linux的glibc使用GS寄存器来访问TLS,也就是说,GS寄存器指示的段指向本线程的TEB(Windows的术语),也就是TLS,这么做有个好处,那就是可以高效的访问TLS里面存储的信息而不用一次次的调用系统调用,当然使用系统调用的方式也是可以的。之所以可以这么做,是因为Intel对各个寄存器的作用的规范规定的比较松散,因此你可以拿GS,FS等段寄存器来做几乎任何事,当然也就可以做TLS直接访问了,最终glibc在线程启动的时候首先将GS寄存器指向GDT的第6个段,完全使用段机制来支持针对TLS的寻址访问,后续的访问TLS信息就和访问用户态的信息一样高效了。
您有任何关于Linux的疑问,欢迎咨询在线老师
在线程启动的时候,可以通过sys_set_thread_area来设置该线程的TLS信息,所有的信息都得glibc来提供fill_ldt设置GDT中第6个段描述符的基址和段限以及DPL等信息,这些信息都是从sys_set_thread_area系统调用的u_info参数中得来的。本质上,最终GDT的第6个段中描述的信息其实就是一块内存,这块内存用于存储TLS节,这块内存其实也是使用brk,mmap之类调用在主线程的堆空间申请的,只是后来调用sys_set_thread_area将其设置成了本线程的私有空间罢了,主线程或者其它线程如果愿意,也是可以通过其它手段访问到这块空间的。
GMT+8, 2025-1-11 01:32 , Processed in 0.114996 second(s), 15 queries , MemCache On.
