查看: 1257|回复: 0
路过的高手请看一下,请教一个关于周期性复位的问题
发表于 2012-12-5 15:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近排查一个周期性复位的问题,用的是LPC21XX系列的ARM,设定的喂狗周期为9秒,带类似于uc-os类型的操作系统,出现的现象是:有一批产品,如果正常工作,可能一直都没事,个别产品会出现一旦出现复位,就会一直以13秒左右的间隔不断复位,只有断电重启才能解决,由于代码量庞大,一时也不知从何处开始下手,不知各位大侠能否以自己经验的角度给点建议,有什么办法可以定位出问题的代码呢?在此谢谢了!
GMT+8, 2025-1-11 01:22 , Processed in 0.109095 second(s), 15 queries , MemCache On.
