查看: 1518|回复: 0
AndroidManifest.xml文件剖析(上)
发表于 2012-9-6 14:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:温尚书,华清远见嵌入式学院讲师。
Android应用开发中,少不了要用到AndroidManifest.xml对应用进行基本的配置。很多同学对于Android配置文件AndroidManifest.xml不是很熟悉,今天就给大家解释一下它完整的结构以及每个节点的作用。
在最顶层节点(根节点)包含了包名如 package="cn.com.farsight.game" 、软件的版本号android:versionCode="1" 以及android:versionName="1.0" ,其子节点application分支中将可能包含Android程序的四种对象 Activity、Service、Content Provider以及Receiver(即所谓的Android四大组件的定义)。我们每添加上面四个类型中的任一新对象都需要在androidmanifest.xml文件中添加相应节点。
有关AndroidManifest.xml文件的application节点我们有必要了解一些常见的属性,这里可以看到一些我们实用的选项,比如允许调试android:debuggable、任务关系android:taskAffinity,比如我们常见的方式创建一个新的任务实用标记 FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK,为程序指定一个主题,可以使用android:theme指向一个主题文件。
平时我们创建的程序使用一些安全敏感项,会需要请求系统许可权限,这里可以使用android:permission来制定相关的许可,每个程序的 service、activity、content provider、receiver都需要在application的节点内实现。有关完整的属性可以查看:
其中Activity的属性常用的可能为android:name和android:label但我们需要了解所有的属性以帮助解决复杂的问题,完整的属性如下:
android:allowTaskReparenting=["true" | "false"]--是否允许activity更换从属的任务,比如从A任务切换到B任务。
android:alwaysRetainTaskState=["true" | "false"]--是否保留状态不变, 比如切换回Home, 再重新打开, activity处于最后的状态
android:clearTaskOnLaunch=["true"" | "false"]--比如 P 是 activity, Q 是被P 触发的 activity, 然后返回Home, 从新启动 P, 是否显示 Q
android:configChanges=[one or more of: "mcc" "mnc" "locale"
"touchscreen" "keyboard" "keyboardHidden"
"navigation" "orientation" "fontScale"]--当配置发生修改时, 是否调用 onConfigurationChanged() 方法。各个配置之间用"|"隔开
android:enabled=["true" | "false"]--是否可以被实例化
android:excludeFromRecents=["true" | "false"]--是否可被显示在最近打开的activity列表里
android:exported=["true" | "false"]--是否允许activity被其它程序调用
android:finishOnTaskLaunch=["true" | "false"]--当用户重新启动这个任务的时候是否关闭已打开的activity
android:icon="drawable resource"--图标
android:label="string resource"--出现在标题中的标签文字
android:launchMode=["multiple" | "singleTop" |
"singleTask" | "singleInstance"]--启动模式
android:multiprocess=["true" | "false"]--是否允许多进程
android:name="string"--对应的Activity类,必须指定
android:noHistory=["true" | "false"] --当用户切换到其他屏幕时是否需要移除这个activity
android:permission="string"--设置权限
android:process="string"--一个activity运行时所在的进程名,所有程序组件运行在应用程序默认的进程中,这个进程名跟应用程序的包名一致。
android:screenOrientation=["unspecified" | "user" | "behind" |"landscape" | "portrait" | "sensor" | "nonsensor"]--activity显示的模式, "unspecified" 默认值 ,"landscape" 横屏模式,宽度比高度大一些 "portrait" 竖屏模式。
android:stateNotNeeded=["true" | "false"]--当activity被销毁和成功重启时是否保存状态
android:taskAffinity="string"--activity的亲属关系, 默认情况同一个应用程序下的activity有相同的关系
android:theme="resource or theme" --activity的样式主题, 如果没有设置,则activity的主题样式从属于应用程序
android:windowSoftInputMode=[one or more of: "stateUnspecified"
"stateUnchanged" "stateHidden"
"stateAlwaysHidden" "stateVisible"
"stateAlwaysVisible" "adjustUnspecified"
"adjustResize" "adjustPan"] > --activity主窗口与软键盘的交互模式
(待续)
GMT+8, 2025-1-10 15:29 , Processed in 0.114157 second(s), 15 queries , MemCache On.
