查看: 1138|回复: 0
Linux下的备份与恢复方法
发表于 2012-9-6 10:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论什么系统,最安全的做法。就是调试好后,做个备份。到时遇到什么大问题,直接恢复出来,方便而省事。下面由卓跃教育继续为您介绍Linux学习中最重要的备份与恢复方法的方法吧。
备份与恢复系统承担着事前备份与事后恢复的职能。在当前高速发展的网络环境下,任何一个网络上的信息系统都不可能保证绝对的安全。只要有网络存在,就会有来自网络的形形色色的威胁。
在这种情况下,我们难以保证网络中关键系统的绝对安全,因而就需要采用备份及恢复技术。备份及恢复技术就是使用存储介质和一定的策略,定期将系统业务数据备份下来,以保证数据意外丢失时能尽快恢复,将用户的损失降到最低点。它是信息安全学科中一种非常重要的核心技术。
Linux备份技术
对于备份和恢复来说,Linux提供了诸如tar、dump、cpio等工具来实现。这样,用户无需花钱购买,便可根据系统的实际情况,结合使用相应的备份恢复工具实现备份与恢复的基本功能。
tar工具介绍
tar是一个已移植到Linux中的经典Unix命令。tar是tapearchive(磁带归档)的缩写,最初设计用于将文件打包到磁带上,现在我们大都使用它来实现备份某个分区或者某些重要的文件目录。我们使用tar可以打包整个目录树,这使得它特别适合用于备份。归档文件可以全部还原,或从中展开单独的文件和目录。备份可以保存到基于文件的设备或磁带设备上。文件可以在还原时重定向,以便将它们重新放到一个与最初保存它们的目录(或系统)不同的目录(或系统)。tar是与文件系统无关的,因而它的适用范围很广,它可以使用在ext2、ext3、jfs、Reiser和其他文件系统上。
使用tar非常类似于使用诸如Windows环境下的Winzip、WinRAR这样的文件实用工具。只需将它指向一个目的(可以是文件或设备),然后指定想要打包的文件,就可以通过标准的压缩类型来动态压缩归档文件,或指定一个自己选择的外部压缩程序。要通过bzip2压缩或解压缩文件,可使用tar-z命令。
下面是一个简单的使用该工具进行数据备份的例子:
tarczvf-/root/code>/tmp/code_bak.tgz(将/root/code目录下的所有程序文件打包备份到/tmp/code_bak.tgz)
tarxzvf/tmp/code_bak.tgz/root/code(将备份的目录文件恢复到指定目录)
cpio工具介绍
您有任何关于Linux学习的疑问,欢迎咨询在线老师
cpio命令可以从tar或者cpio档案文件中拷入或者拷出文件。cpio命令和tar命令兼容,但是这个命令具备一些tar命令没有的功能,如下所示:
支持cpio和tar两种档案文件格式;
能够通过一个管道(pipe-line)读取文件的文件名。
目前看来,只有很少的Linux软件包是以cpio格式发行的。用户如果对cpio命令的详细情况感兴趣,可以通过“mancpio”命令阅读它的使用手册。
GMT+8, 2025-1-10 15:34 , Processed in 0.107589 second(s), 15 queries , MemCache On.
