查看: 2523|回复: 0
Raspberry Pi的Linux软件安装指南
发表于 2012-7-17 21:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于Raspberry Pi的操作系统是Linux,并不是每个人都熟悉相关操作,所以我希望能为大家提供Linux软件的安装指南,不同的Linux系统有不同的软件管理工具,这篇博客文章使用的Linux系统是Debian "squeeze"。
在Debian封装软件中有近1000个Linux应用程序可供安装,除了可执行的程序外,当中亦包括编程和配置需要的程序库,这些安装程序和需要的程序库都会包装为".deb" 文件,有关的Debian软件套装可以到Debian的软件下载网站查询。但要注意并不是所有Debian软件都能够安装到Raspberry Pi中,我们可以在下载网站选取软件时留意页面下方,当中提到了对于Raspberry Pi的支援度。
在这个例子中我们会示范安装"python 3",它是最新版本的Python封装包,留意在"硬体架构"一栏中是'all',代表着这个软件适合多种架构,如果不是'all',我们便要找"硬体架构"为"armel"的软件安装。
APT Debian封装管理员
大部份的封装管理器能够以'apt'命令管理系统,只要你知道封装的名称,你就可以使用'apt-get'安装软件,这将下载封装和任何依赖的程序库,这个过程你需要以超级用户的权限来安装软件,我们可以利用前缀命令'sudo'执行安装,以下是"python 3"的安装示范。阅读全文 http://www.designspark.com/zh-hans/content/chi-rasp-pi-linux-app
GMT+8, 2025-1-10 07:44 , Processed in 0.096113 second(s), 15 queries , MemCache On.
