查看: 2105|回复: 0
基于Cortex-A8处理器的嵌入式wince工控机
发表于 2012-4-12 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ARM Cortex-A8处理器是第一款基于ARMv7架构的应用处理器,并且是有史以来ARM开发的性能最高、最具功率效率的处理器。Cortex-A8处理器的速率可以在600MHz到超过1GHz的范围内调节,能够满足那些需要工作在300mW以下的功耗优化的移动设备的要求;以及满足那些需要2000 Dhrystone MIPS的性能优化的消费类应用的要求。
     可想而知,A8处理器刚开始主要是用在消费类电子而设计,但这些只是它的一个应用领域而已!如果把它的优势用到工业控制方面,将会是什么情况?就整个工控市场来看,工控机普遍采用的处理器是intel的凌动CPU,功耗大,噪声大,体积庞大,造价昂贵,稳定性也不是很好,这是因为有风扇,机械硬盘和内存条的缘故。如果采用 ARM架构的 A8处理器,可以很好的避开这些问题。用这个方案可以很完美的做出配置高,低功耗,体积小,价格实惠,稳定性好的 工业平板电脑。现在以国内广州市微嵌计算机科技有限公司(www.wqlcd.com)研发出的基于A8处理器的嵌入式wince工控机为例,做一下技术分析。
技术参数如下:
产品规格:
操作系统WindowsCE
                            5.0/WindowsCE6.0
显示区大小15.0″(长:宽=4:3)
LCD分辨率1024×768
LCD亮度300cd/㎡
LCD颜色64K色显示
背光灯LED背光灯
通信接口3路RS232(含485),1路100M以太网,主从USB各一路,CAN(可选)
CPU32-bit 主频1GHz 型号:三星S5PV210
内存512M(DDRAM)
触摸屏面板4线电阻方式,中国台湾进口AMT触摸屏
外壳材料铝合金拉丝光油外壳
外形尺寸388x308x54(mm)
安装开孔尺寸368x292(mm)
工作温度0~50℃
工作环境湿度10~90%RH
供电电源直流12V
功耗23W
支持 VS2008开发,labview开发等。
技术支持企业QQ:800005447
技术资料下载 http://dl.dbank.com/c08nidk1bm
GMT+8, 2025-1-10 05:59 , Processed in 0.111740 second(s), 15 queries , MemCache On.
