查看: 2335|回复: 0
几种ARM反汇编器
发表于 2012-3-13 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在为androguard实现ARM反汇编和ARM漏洞利用代码检测的功能。Anthony告诉我三种方案:smiasm、radare、IDAPython。前段时间尝试了这些方法,各有优劣。归纳如下:
方案开源支持Thumb递归反汇编提供指令详情
smiasm
radare
IDAPython
下面是详细情况:
smiasm
smiasm是一个纯Python的反汇编框架。它由三个子项目构成,其中elfesteem实现ELF和PE格式解析,miasm实现反汇编。
smiasm的代码使用了Python的很多特性,比如elfesteem/elf_init.py中的这一段代码:
class StructWrapper(object):    class __metaclass__(type):        def __new__(cls, name, bases, dct):            wrapped = dct["wrapped"]            if wrapped is not None: # XXX: make dct lookup look into base classes                for fname,v in wrapped._fields:                    dct[fname] = property(dct.pop("get_"+fname,                                                  lambda self,fname=fname: getattr(self.cstr,fname)),                                          dct.pop("set_"+fname,                                                  lambda self,v,fname=fname: setattr(self.cstr,fname,v)),                                          dct.pop("del_"+fname, None))            return type.__new__(cls, name, bases, dct)    wrapped = None复制代码
让我这样的python初学者学到很多新的知识。
此外,smiasm使用递归下降反汇编,反汇编结果质量非常好。
但它不能很好地满足我的需求。ARM架构下有三种指令集:ARM、Thumb、Thumb-2。在Android的NDK中,默认使用Thumb;在其他代码中,ARM与Thumb的混合使用也是经常出现的。但smiasm目前仍不支持Thumb指令集。
另外,smiasm的代码还是有些臃肿,比如反汇编接口定义如下:
def dis_bloc(mnemo, pool_bin, cur_bloc, offset, job_done, symbol_pool,             dont_dis = [], follow_call = False, patch_instr_symb = True,             dontdis_retcall = False, lines_wd = None,             dis_bloc_callback = None, dont_dis_nulstart_bloc = False,             **kargs):复制代码
但大部分参数最后都没有真正使用,或者用了一个硬编码默认值。这种情况应该是作者希望写一个通用的反汇编框架导致的。但整个项目的代码都没有足够的文档或注释,可用性大打折扣。
radare
radare应该是最好的开源逆向框架了。它使用C语言书写,支持多种指令集和文件格式,例如支持ARM和Thumb。另外,它提供了对多种动态语言的绑定。radare对逆向的抽象非常到位,可以说是框架设计的一个典型。
但是在使用radare时,遇到不少问题。
一、它的python绑定使用SWIG实现,在unsigned char  *型参数的传递上至今仍存在bug没有被补上(而且在近期不大可能解决这个问题了),就连自己用ctypes定义一个该类型都无法搞定。虽然能够把  binary data转成hex string,以字符串的形式传给本地库,但效率上无疑打了折扣。
二、其对ARM的反汇编是线性扫描反汇编,需要自行判断一个函数是否返回,否则不断地反汇编下去。
三、从Python中得到的反汇编结果仅仅是可以给人读的字符串而已,不包含任何其他信息,例如指令类型、是否分支跳转、寄存器列表、注释等等。也   就是说,如果要给人读,radare勉强足够,但如果要进一步处理,例如对代码序列做检测、画出CFG等,就需要再去解析字符串了。这样还不如从头开始解  析binary code。
我们来看一个输出的片段,可以更直观地了解到这两个问题:
mov ip, sppush {fp, ip, lr, pc}sub fp, ip, #4 ; 0x4
sub sp, sp, #16 ; 0x10
ldr r2, [pc, #164] ; 0x000000bc
str r2, [fp, #-28]......mov r0, r3mov r1, #0 ; 0x0
bl 0xfffffffffffff9f4mov r3, r0......sub sp, fp, #12 ; 0xc
ldm sp, {fp, sp, pc}andeq r2, r0, r0, lsr spundefined instruction 0xfffff678undefined instruction 0xfffff690复制代码
四、对ELF文件格式的解析同样能力不足,太多信息被封装起来而无法获得。
IDAPython
IDAPython是对IDA Pro的一个功能扩展接口,封装了IDC的几乎所有API。
在ARM反汇编和反编译上,IDA Pro的功能无疑是最强大的。无论是其递归下降反汇编、多指令集支持、混合指令识别,还是交叉引用、CFG、自动注释、反编译等等。IDAPython的接口也非常丰富,完全可以获得需要的每个细节信息。
IDA Pro的主要问题在于,首先,它是一个商业软件(目前6.2的demo版包括了arm反汇编,但无法保存数据库);其次,它不适合于自动化处理。
结语
所以我说这三个方案是各有优劣,都无法完美地满足我的需求。
目前来看,自己写一个ARM/Thumb的反汇编器并不会特别困难,这个指令集本来就很简单。关键是选择好要实现的特性。
GMT+8, 2025-1-10 06:12 , Processed in 0.111688 second(s), 15 queries , MemCache On.
