华擎作为三大主板巨头之一,研发实力毋容置疑,它旗下有一个专门针对高端玩家的主板——“极限玩家”系列,这个系列的主板特色就是做工和用料的规格极高,主板在软硬件都特别的针对性设计,今天给大家介绍一款旗舰级极限玩家系列Z77主板。该系列主板采用了Intel最新一代22nm 3D晶体管架构的Ivy Bridge平台最佳支持芯片组,其中一款面向中高端玩家的Z77极限玩家4, 作为上一代高端Z68的延续,延续了高规格的设计与用料,更融入了全新的华擎独有的极限特功 XXX技术,全面提升产品性能,特别适合高端玩家及超频爱好者使用。
华擎Z77极限玩家4全部采用亮金色电容。 华擎极限玩家作为高端产品系列,采用了黑色和金色相搭配的外观设计,更能吸引眼球,这款华擎Z77极限玩家4也不例外。它基于Intel Z77芯片组设计,支持LGA 1155 封装的第三代与第二代 Intel® Core? i7 / i5 / i3 处理器,支持 Intel® K 系列不锁倍频处理器。
处理器供电部分采用数字供电方式,搭配8+4相供电模块,辅以精良用料,可以为处理器部分提供稳定电流输出,帮助超频玩家达成更高频率。同时,为最大程度发挥系统潜力,主板配备了4根DDR3内存插槽,最大可支持32GB 容量DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered 内存。
华擎Z77极限玩家4功能全面,扩展接口丰富。 华擎Z77极限玩家4扩展部分提供2个PCIE 3.0 x16 插槽,分别为PCIE2、PCIE3,可提供 x16 (PCIE2) / x8 (PCIE3) 或双插槽 x8/x8 模式,支持 AMD Quad CrossFireX?/CrossFireX?和NVIDIA® Quad SLI?/SLI?,为用户提供最佳显示性能。搭载的2 个PCI Express 2.0 x1 插槽和2 x PCI 插槽则方便用户接驳其他扩展卡,丰富系统功能。
华擎Z77极限玩家4背板接口部分 华擎Z77极限玩家4背板接口非常丰富,提供VGA+DVI+HDMI三显示输出接口组合,四个USB 3.0接口和两个USB 2.0接口,一个eSATA 3接口和完整7.1声道音频输出接口,音频输出由Realtek ALC898芯片提供,由Broadcom BCM57781提供千兆网络支持。
华擎还为这款高端产品配备众多独家技术,最抢眼的则是极限特功三大技术,其中华擎极速USB 技术重新定义了高性能运算的标准,带来世界最快的 USB 数据传输速度,再一次证明华擎在主板业界的先锋地位。华擎极速网络可以让网络程序保持高效运行,该技术可以让互联网程序根据实际优先级提速,并能让网游得到最优效果,解决延迟(latency)问题。华擎极速内存将大容量内存的一部分转变成硬盘高速缓存,从而令系统运行程序更迅速,同时也降低了硬盘的读写次数,有效延长硬盘寿命。
而随着BIOS升级,华擎Z77极限玩家4还能够支持华擎最新整机智能除湿功能,与已有防潮技术不同,华擎整机智能除湿功能以软硬结合的方式实现主动式、智能化的整机除湿作用,它会在用户关机后一定时间后自动启动整机智能除湿功能,自动控制运行时间,完成后自动关闭,为包括主板、显卡、内存等系统内接插件提供整机除湿,更加智能化,也更实用,可以起到良好除湿作用,应对南方等潮湿条件下的使用,延长产品使用寿命,避免由于系统内硬件受潮引发的故障。
尤为值得注意的是,华擎Z77极限玩家4在业内率先引入了被称为NO-K OC的超频技术,实现在UEFI BIOS中一键提升CPU性能,让K系列和非K系列处理器都能在Z77主板上进行超频,两者区别在于超频范围,同样预算下选择普通不带K的CPU + 华擎Z77主板会比使用H77主板提高10%性能。
完善的功能配备和精良用料保障了华擎Z77极限玩家4主板的极致性能,再加上898元的售价,更让它在千元价位上一支独秀。■
