两种研华工控机的不同设计理念,主要是从工控机尺寸方面,来分析不同形式的两种研华工控机的构造问题:
第一,上架式研华工控机:针对客户的不同需求,研华提供1U、2U、3U、4U、5U和7U高度的机箱。
对于1U工控机,多用于对体积要求较高的电信领域,大多配合上架使用,工控机厂商通过PICMG1.0架构的CPU卡的体积优势,配合1U高度的蝶型底板,可支持最高2个PCI全长卡。从而满足某些要在1U机箱中集成某些特殊规格卡的用户需求。
对于4U,7U的机构设计,由于机箱的体积变大,在狭小机箱中面临散热因素已不是主要考虑因素。因此如何合理的利用机箱空间在有限的空间内提供更多的驱动器托架、如何提供多个扩展卡槽位、如何支持双CPU卡、如何抗振动、如何易于维护等因素变成机构设计的主要考虑因素了……
第二,壁挂式研华工控机:
这类机箱由于体积小,并且应用环境在某设备内部,因此设计理念也重在散热和扩展性能上。此外,由于某些设备制造商需要把控制中心(IPC)放置在其设备之中。因此对工控机的体积有较为严格的要求。传统的上架式19英寸机箱体积基本很难满足要求,因此针对此种客户需求,推出了壁挂式的机箱。例如研华的IPC-6606/6608壁挂机箱系列。
相关信息:倍加福,单级单吸清水泵,红外压片机,数控车床价格,高效过滤器检漏仪,刮屑板,冲床价格,实验室电炉,实验电炉,等度液相色谱仪,简支梁冲击试验机,气流干燥机,低温恒温油槽,数片机,漩涡振荡器,茶叶真空包装机,气动薄膜双座调节阀, |
