与CoFlash V1.4.0同时发布的还有MDK调试插件CoMDKPlugin V1.4.0。
新设备支持方面CoMDKPlugin与CoFlash同步,均添加了对如下芯片的支持:
Mini51LAN, Mini51ZAN, Mini52LAN, Mini52ZAN, Mini54LAN, Mini54ZAN
NUC122LC1AN, NUC122LD2AN, NUC122SC1AN, NUC122SD2AN, NUC122ZC1AN, NUC122ZD2AN
CoLinkEx方面,不仅提升了Flash烧写速度,还新增支持在MDK中的trace功能。
从12月起,所有新版的CooCox软件,支持下载和调试功能的,都要求CoLinkEx使用新版本的固件和驱动了。
新版的固件和驱动的下载页面:http://www.coocox.com/CN/Colinkex.htm
固件更新方法如下:
1. 短接JP1。
2. 上电(ColinkEX连接到PC)。
3. 等待PC枚举出卷标为"CRP2 DISABLD"的可移动磁盘,如果没有出现,请多按几次复位键(BP1)或重新上电。
4. 把CRP2 DISABLD可移动磁盘中的firmware.bin删除。
5. 把下载好的CoLinkEx固件复制到此可移动磁盘中。
6. 断开JP1,重新上电后即可使用
推荐的驱动更新方法如下:
1. 根据使用的Windows系统的版本下载驱动
2. 卸载旧驱动
3. 连上固件更新后的CoLinkEx
4. 安装新版驱动。
CoLinkEx安装好后,设备管理器中可以看到CoLinkEx Debug Interface,USB Composite device和一个CooCox 虚拟串口。 |
