查看: 2508|回复: 0
在EAGLE中生成Gerber文件
发表于 2011-10-17 08:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Eagle画好的PCB图送给电路板厂家去加工在国内一般是行不通的,转成Gerber文件后情况一般会好一些。
要在Eagle中生成Gerber文件,首先运行run drillcfg命令,然后从弹出的“Drill Configuration”对话框中选择“inch”项,再单击“OK”按钮生成相应的钻孔配置文件。
接着打开.brd文件,然后从“File”菜单中选择“CAM Processor”命令打开“CAM Processor”对话框。
在“CAM Processor”对话框中选择“File”->“Open”->“Job…”命令,打开“Open CAM Job”对话框,选择其中的“gerb274x.cam”并单击“Open”按钮将其载入后,单击“Process Job”命令生成相应的Gerber文件:
再在“CAM Processor”对话框中选择“File”->“Open”->“Job…”命令,打开“Open CAM Job”对话框,选择其中的“excellon.cam”并单击“Open”按钮将其载入后,单击“Process Job”命令生成相应的钻孔文件:
在完成上述步骤之后,在你的.brd文件所在的目录下面会生成其他一些文件,这些就是可以送去做电路板的Gerber文件,前提当然是你送去的厂家接受这种格式的文件才可以。
EAGLE的中文的官方网站,里面相关EAGLE的技术资料很详尽,有兴趣的初学者可以访问http://eagle.timll.com/
GMT+8, 2025-1-9 22:59 , Processed in 0.097232 second(s), 15 queries , MemCache On.
