自2009年10月开始,远盈公司致力于FREESCALE的i.MX系列研发,至今相继已成功推出基于i.MX28、i.MX35、i.MX51等开发工具,远盈科技紧随市场需要, 于2010年8月第一家也是惟一一家在中国推出基于飞思卡尔i.MX25的WinCE 6.0 系统级平台:YY-i.MX25W。
i.MX25以ARM926EJS为核心构架, 主频400MHz, 拥有16K的指令缓存和16K数据缓, 128KB SRAM和2KB 加密ROM,并且集成了LCD和SLCD控制器,CMOS sensor 输入, 及3通道12位ADC,3个I2C接口,5个串口,一个以太网接口,2个CAN接口,2个SD/MMC接口。4个定时器,4个PWM输出,USB OTG 和USB DEVICE等丰富的接口,另外内存采用较新的DDR2接口,是目前ARM9当中架构中高端配置。
i.MX25W是系统基于windows CE 6.0为操作系统,采用FAT文件系统的开发工具, i.mx258+64MB DDR2硬件结构, 系统引导可从SD卡或NAND Flash,i.MX25W搭载了7吋LCD和电阻触屏,捅有i.mx25的全部输出接口,仍采用远盈科技一惯的设计规程:核心板加底板的结构,核心板物料全部采用工业级物料,可工作在-40C to +85C环境下,存储温度-55C to +125C i.MX25W可广泛应用于消费电子、户外多媒体、工业控制及操控面板、医疗设备控制等领域。是电力电表终端、工业设备操控面板、汽车控制单元、医疗设备主控与显示等产品的上上之选。
核心板单独出售,以加快客户设计进程。性价比优势高于目前市面的任何一款ARM9。
CPU
Ø 1xEthernet控制器,支持10/100 IEEE802.3 MII
存储器
Ø Memory:Internal integrate 128MB RAM + 2K ROM, 系统外接 DDR2 64MB/1片
接口
Ø USB接口: HS USB OTG,FS USB Host
Ø FEC: 10/100M以太网(10/1000 IEEE802.3 MII)
A-V输出
Ø LCD: TFT LCD 7吋 800x480
时钟与电源
无线通讯
Ø WiFi: WiFi 802.11g/b(选配项)
板结构与尺寸
Ø 主板: 9.5cm X 9.5cm 2层PCB
Ø 核心板: 4.0cm X 5.3cm 6层PCB
访问www.yuan-ying,com咨询详情和购买。
