查看: 1805|回复: 0
远盈科技MX25 Linux 嵌入式平台
发表于 2011-6-20 10:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
200910月开始,远盈公司致力于FREESCALEi.MX系列研发,至今相继已,成功推出基于i.MX28i.MX35i.MX51等开发工具,远盈科技紧随市场需要,于20108月第一家目前也是唯一一家在中国推出基于飞思卡尔i.MX25 Linux系统级平台:i.MX25L
     i.MX25ARM926EJS为核心构架;主频400MHz, 片内集成CSI接口。拥有16K的指令缓存和16K数据缓存, 128KB SRAM2KB 加密ROM,并且集成了LCDSLCD控制器,CMOS sensor输入接口, 3通道12ADC3I2C接口,5个串口,一个以太网接口,2CAN接口,2SD/MMC接口。4个定时器,4PWM输出,USB HOSTUSB DEVICE等丰富的接口,另外内存采用较新的DDR2接口,是目前ARM9当中架构最高端的配置。
i.MX25L系统是基于Linux-2.6.31内核的Linux开发平台,采用ext2文件系统的开发工具, i.mx258+128MB DDR2硬件结构,程序存储可选SD卡或NAND flashiNAND Flashi.MX25L搭载了7” LCD屏和电阻触摸屏,拥有i.mx25的全部输出接口,仍采用远盈科技一惯的核心板加底板的结构,核心板物料全部采用工业级物料,可工作在-40C to +85C环境下,存储温度-55C to +125C i.MX28L可广泛应用于消费电子、户外多媒体、工业控制及操控面板、医疗设备控制等领域。是电力电表终端、工业设备操控面板、汽车控制单元、医疗设备主控与显示等产品的上上之选
核心板可单独出售,以加快客户设计进程。性价比优势高于目前市面的任何一款ARM9
◆   硬件介绍
CPU
Ø i.MX25,ARM926EJS 400MHz主频
Ø 16K I-Cache,16K D-Cache
Ø LCD控制器
Ø 2xCAN控制器
Ø 1xEthernet控制,支持10/100IEEE802.3 MII, 10/100 RMII
存储器
Ø MemoryOnchip integrate 128MB RAM + 2K security ROM, 系统外接 DDR2 64MB/1片
Ø Serial Flash:1MB(可选)
Ø NAND:2GB(与SD卡选一)
Ø I2C EEPROM:256K(可选)
接口
Ø USB接口: HS USB OTGHS USB Host
Ø SDSD卡槽 X 2(其中之一可做Boot)
Ø FEC10/100M以太网(10/100 IEEE802.3 MII
Ø UARTUARTx5(可选3个口)
Ø CANCAN(可选2个口)
Ø TOUCH:7” 电阻屏
A-V输出
Ø LCDTFT LCD 7吋 800x480
Ø 音频输入: MIC
Ø 音频输出: Headphones
Ø SPDIF输出:(可选)
时钟与电源
Ø 电源: 5V 2A 电压压输入
无线通讯
Ø WiFiWiFi 802.11g/b(选配项)
板结构与尺寸
Ø 主板:   9.5cm X 9.5cm    2层PCB
Ø 核心板: 4.0cm X 5.3cm    6层PCB
    访问www.yuan-ying.com咨询详情和购买。
GMT+8, 2025-1-9 10:29 , Processed in 0.121576 second(s), 16 queries , MemCache On.
