从2009年10月开始,远盈公司致力于FREESCALE的i.MX系列研发,至今相继已成功推出基于i.MX25、i.MX35、i.MX51等开发工具,远盈科技紧随市场需要推出基于飞思卡尔i.MX28的 Linux系统级平台:i.MX28L。
i.MX28以ARM926EJ-S为核心构架;主频454MHz, 片内集成PMIC。拥有16K的指令缓存和32K数据缓存, 128KB SRAM和128KB ROM,并且集成了LCD控制器,有12位8通道 ADC,2个I2C接口,6个串口,2以个以太网接口,2个CAN接口,4个SD/MMC接口。4个定时器,6个PWM输出,USB HOST,USB DEVICE等丰富的接口,另外内存采用较新的DDR2接口,是目前ARM9当中架构最高端的配置。
i.MX28L系统是基于Linux-2.6.31内核的Linux开发平台,采用ext2文件系统的开发工具, i.mx287+128MB DDR2硬件结构,程序存储可选SD卡或NAND flash或iNAND Flash,i.MX28L搭载了7” LCD屏和电阻触摸屏,拥有i.mx28的全部输出接口,仍采用远盈科技一惯的核心板加底板的结构,核心板物料全部采用工业级物料,可工作在-40C to +85C环境下,存储温度-55C to +125C i.MX28L可广泛应用于消费电子、户外多媒体、工业控制及操控面板、医疗设备控制等领域。是电力电表终端、工业设备操控面板、汽车控制单元、医疗设备主控与显示等产品的上上之选。
核心板可单独出售,以加快客户设计进程。性价比优势高于目前市面的任何一款ARM9。
CPU
Ø i.MX287,ARM926EJ-S 454MHz主频
Ø 16K I-Cache,32K D-Cache
Ø 2xEthernet控制 IEEE1588x2
存储器
Ø Memory:Onchip integrate 128MB RAM + 128K ROM, 系统外接 DDR2 128MB/1片
接口
Ø USB接口: HS USB OTG,HS USB Host
Ø SD: SD卡槽 X 2(其中之一可做Boot用)
Ø FEC: 10/100M以太网(IEE1588x2 可选2个口)
A-V输出
Ø LCD: TFT LCD 7吋 800x480
时钟与电源
无线通讯
Ø WiFi: WiFi 802.11g/b(选配项)
板结构与尺寸
Ø 主板: 9.5cm X 9.5cm 2层PCB
Ø 核心板: 4.0cm X 5.3cm 6层PCB
访问www.yuan-ying.com 咨询详情 和购买。
