ARMSYS 6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
产品特点:
1,系统在667MHz主频上稳定工作,DDR时钟频率266MHz;
2,可配置容量有(mDDR):128MB(标配),256MB内存 ;可配置容量有(SLC):256MB(标配),1GB,2GB闪存;
3,提供四大操作系统, WINCE6.0、Linux2.6.28、ubuntu、Android系统支持;
4,WINCE6.0和Linux2.6.28、提供最为完整和丰富的板载外设驱动;
5,丰富实例,充分展现处理器新特性:MPEG-4/H.264/VC-1的解码视频编解码; 2D/3D图形加速,TV输出等;
6,支持2路SD/MMC4.0卡和符合CF3.0规范高速CF卡;
7,支持USB2.0 OTG口高速下载, 提高开发效率;
8,标配3.5寸,5.6寸,7寸,8寸,10.4寸TFT液晶屏,接口兼容其他各种分辨率液晶屏;
9,支持配套LCD2VGA模块,1024×768分辨率显示模式;
10,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘(例如 80G,120G硬盘);
11,支持Nandflash、SD卡、Norflash启动;
12,具有4路高速串口, 1路红外接口;
13,支持摄像头、WIFI模块、蓝牙模块,GPS模块,LVDS转接模块,可选配H-JTAG USB仿真器;
14,AC97音频接口,包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
15,支持WinCE6.0 R3 QQ聊天,Silverlight功能;
16,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ;
17,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口);
18,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动;
19,提供免费的Logo定制服务,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
硬件资源图解
ARMSYS6410核心板采用8层板,扩展板采用4层板结构,充分扩展出了S3C6410处理器支持的各种接口资源。
下面以列表方式介绍各个部件/接口的位置。表格中【】括号中的数字对应于开发板正面图和背面图上的位置编号:
(开发板正面图)
功能特性
| 位置
| 描述
| 4路串口
| 【1】
| 2路5线(UART0,1带流控线),2路3线(UART2,3不带流控线),其中UART0作为调试串口使用;UART2,3之一可以配置为红外模式。
| RTC电路
| 【2】
| 提供实时日历时钟,带有后备锂电池;
| USB OTG接口
| 【4】
| 采用USB2.0规范,支持高速传输模式;
| USB Host接口
| 【5】
| 采用USB 1.1 规范,支持全速(12Mbps)传输,支持各种优盘、移动硬盘、各种USB Hub、USB鼠标、键盘;
| JTAG接口
| 【6】
| 20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持JTAG烧录等;
| CF卡接口
| 【7】
| 可以支持CF3.0规范的CF卡(DMA模式读写),支持最大容量视该规范下CF卡的最大容量而定;
| 拨码开关(SW3)
| 【8】
| 系统启动配置,可以选择从Norflash、Nandflash和SD卡启动;
| IDE硬盘接口
| 【9】
| 采用True-IDE模式,可以挂接硬盘;
| TV OUT接口
| 【10】
| RCA接口,标准复合视频信号输出,可接各种视频播放设备;
| S-VIDEO接口
| 【11】
| S-VIDEO接口,支持S端子视频信号输出;
| CPLD芯片
| 【12】
| 实现系统粘合逻辑;
| 以太网接口
| 【13】
| 自适应10Mbps/100Mbps以太网接口,采用带隔离变压器RJ45接口;
| 复位电路
| 【14】
| 采用专用的芯片,确保复位稳定可靠;
| CPLD_JTAG接口
| 【15】
| 实现对CPLD的编程;
| 扩展接口
| 【16】
【17】
【20】
【29】
| 【16】引出空余的GPIO/EINT/CPLD口,注意:有少量接口复用;
【17】引出4路模拟输入通道;【20】引出Xm0的总线(16位数据线,20位地址线;【29】中J4是UART0,UART1,UART2,UART3采用TTL方式引出线;J5是SPI&IIC引出线;
| Norflash
| 【21】
| 提供1MB(512K×16位)Nor Flash,主要用于存放启动程序;
| CPU
| 【22】
| 核心板上的S3C6410芯片。
| 音频接口
| 【23】
【24】
【25】
【26】
| 【23】采用AC97音频芯片,【26】支持1路耳机音频输出,【25】1路MIC输入,【24】1路LINE IN输入;
| 电源接口
| 【28】
| 12V电源供电输入接口(允许范围+9V~+18V),带有电源开关【27】和电源指示灯【39】;
| SD卡接口(通道1)
| 【30】
| SD1,支持SD/MMC卡;
| DDR SDRAM
| 【31】
| 核心板上的两片DDR SDRAM。
| SD卡接口(通道0)
| 【32】
| SD2,支持SD/MMC卡;该通道硬件上支持8-bit模式。
| 拨码开关
| 【33】
【36】
| 【33】SW1,UART2,3引出模式设定;
【36】SW2,UART0,1引出模式设定。
| 红外通讯接口
| 【35】
| IrDA红外数据传输器,符合IrDA v1.1规范;
| 摄象头接口
| 【34】
| 提供摄像头模块接口,支持ITU-R BT 601/656 8-bit接口模式的摄像头模块;
| 液晶/触摸屏接口
| 【39】
| 50针LCD1接口提供了TFT型液晶屏接口所需要的全部信号线,并引出4线电阻式触摸屏接口。可以支持1,2,4,8,16,24bpp(bpp:每像素位数)最高16M色、屏幕分辨率高达1024×768像素的各种尺寸规格的TFT型液晶屏。
| 2路喇叭接口
| 【40】
【43】
| 带功放,套餐外接1W喇叭,可直接放音;
| LED指示灯
| 【39】
| 电源指示灯、工作状态指示灯;
| 按键
| 【41】
| 9个自定义按键,包含上,下,左,右,确定、取消等功能键。
| 总线驱动
| 【3】
【18】
【19】
| 缓冲并加强信号驱动能力。
(开发板背面图)
产品详细介绍:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/
立宇泰ARM11嵌入式6410系列开发板可配套3.5/5.6/7.0/8.0/10.4寸等多种尺寸液晶触摸屏,用户可以自由选配130万摄像头、无线网卡等配套模块。
除此之外,更有H-JTAG增强型仿真器、GPS模块、蓝牙模块、LCD2VGA、LVDS转接模块可以选配使用。
产品咨询:
联 系 人:郭小姐/黄小姐
电 话:0571-56763525/23/26
传 真:0571-56763525/23/26-8008
邮 箱:lyt_sale@yahoo.com.cn
Q Q:384945206/734591416
网 址:http://www.hzlitai.com.cn
公司地址:杭州市古翠路76号怡泰大厦510室 |
