查看: 6932|回复: 20
立宇泰电子精品ARMSYS6410开发板 S3C6410开发板
发表于 2010-8-10 09:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMSYS 6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
ARMSYS 6410开发套件由ARMSYS 6410核心板+扩展板构成,用户可以自由选配各种尺寸和分辨率的液晶屏、130万摄像头、无线网卡等配套模块。
秉承立宇泰一 贯的精良品质,充分展现了S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻 巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。衷心希望ARMSYS6410能 带给每一位用户优越的性能体验!
硬件配置如下:
1,CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作;
2,Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3,SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7,Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载;
8,8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
9,4路UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源的共享;
11,CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12,IDE接口,支持挂接硬盘;
13,USB HOST,支持USB1.1协议;
14,USB OTG,支持USB 2.0协议;
15,JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
16,9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能);
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19,SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使用;
21,LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接;
22,AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W喇叭;
23,10/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
软件件配置如下:
WINCE6.0操作下软件软件特色:
1,CPU默认工作于667MHz主频
2,提供“多媒体综合测试”,分为“解码测试”、“编码测试”和“显示测试”三大项 ,充分展示了ARMSYS6410在多种格式的音视频硬解码、JPEG图像解码、DirectShow、多重解码分屏显示、视频采集 和编码、显示处理和缩放、TV输出等特色功能上良好的性能表现;为用户评估提供了充分依据。
3,提供DirectShow Filters支持MPEG-4/H.264/ VC-1格式视频硬解码和音频解码。
4,标配800×480和640×480分辨率液晶屏,默认支持扬声器,尚佳的视觉和音效体验!
5,提供BSP源码包,包含所有板载外设驱动
6,提供丰富应用实例源码包,方便用户应用程序开发。
7,为购买用户免费更换启动界面上logo图片!
8,开机启动界面上动态进度条显示内核加载进度。
9,提供两路SD/MMC卡,两路都支持MMC4.0卡,都支持热插拔。
10,支持CF3.0规格高速CF卡。
11,注册表切换TV out输出通道(RCA接口或S-VIDEO接口)。
12,提供4串行口,并支持注册表切换串口普通模式和红外模式
13,支持HIVE注册表,系统设置自动保存。
14,支持Norflash和SD卡启动更新WINCE系统。
15,USB 2.0 OTG接口高速下载系统映像,提升开发效率。
16,支持睡眠、唤醒,提供电源管理相关驱动。
17,带有IDE接口,支持WINCE6.0系统下挂载PATA硬盘,顺利通过120G硬盘读写测试!
18
,支持 LCD2VGA板,支持1024×768分辨率显示,视频播放流畅。
Linux2.6.28
操作下软件软件特色:1,提供linux2.6.28.6版本内核,是目前国内 6410开发板最高、配置最完整的linux版本;
2,提供丰富多媒体测试程序(multimediatest),全面展现 S3C6410特色功能,包括H.264/263,MPEG4,VC-1视频文件解码,摄像头视频采集和编码,JPEG编解码,3,TVOUT 输出等等;
4,完备的驱动资源,除视频图像处理外,还包括2D/3D,看门狗,4路串口,2路SD/MMC,1路 10/100M网口,AC97音频,多种分辨率液晶屏的驱动等等;
5,采用NFS网络文件系统和YAFFS2格式文件系统 ;
6,提供nfs,ftp,telnet等网络服务,使linux下的应用程序开发更快捷;
7,提供tslib触摸屏校 准,Qtopia2.2.0图形界面,系统使用方便,更接近产品化。
更详细软硬件配置请参考:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/ARMSYS%206410-B.html
ARMSYS6410-B开发套件标准配置:
1.ARMSYS 6410开发板(核心板+扩展板)1套;
2.交叉串口线(两端母口)1根;
3.RJ45水晶头对等网线1根
4.USB电缆 1根;
5.DVD用户光盘3张
6.+9V/2A开关电源1个 ;
7.摄像头模块1个 。
可选模块:
3.5寸/5.6寸/7寸/8寸/10.4寸TFT LCD;
H-JTAG USB仿真器;
LCD 转 VGA模块;
WIFI模块;
蓝牙模块;
更多产品信息可参考网站:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410/
我们的联系方式:
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
联 系 人:郭小姐/黄小姐
联系电话:0571-56763525/23/26
传      真:0571-56763525/23/26-8008
邮      箱:lyt_sale@yahoo.com.cn
Q       Q:384945206/734591416
网      址:http://www.hzlitai.com.cn
公司地址:杭州市古翠路76号怡泰大厦510室
发表于 2010-8-11 16:27:33 | 显示全部楼层
回复:立宇泰电子精品ARMSYS6410开发板 S3C6410开发板
很不错的产品,非常符合技术研发人员的需求,支持一下!
发表于 2010-8-12 10:28:50 | 显示全部楼层
我也来顶顶!产品的确是不错!
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:50:11 | 显示全部楼层
6410开发板可配3.5寸,5.6寸,7寸,8寸和10.4寸的液晶屏
发表于 2010-8-23 13:40:29 | 显示全部楼层
立宇泰专注于做最好的嵌入式计算机系统供应商!http://www.hzlitai.com.cn
发表于 2010-9-4 17:24:54 | 显示全部楼层
专注于做国内最好的开发板!
发表于 2010-9-8 11:54:11 | 显示全部楼层
RE:立宇泰电子精品ARMSYS6410开发板 S3C6410开发板
供应三星ARM
S3C2410A20-Y080
S3C2410A26-Y080
S3C2416X40-Y640
S3C2416X53-Y640
S3C2440A40-YQ80
S3C2440A40-YQ8N
S3C2443X40-YL80
S3C2448X01-YQ8B
S3C2450X40-YL40
S3C2450X53-YL40
S3C2451X40-YY40
S3C2451X53-YY40
S3C2510A01-GB80
S3C44B0X01-ED80
S3C44B0X01-YD80
S3C6410X53-YB40
S3C6410X66-YB40
SC36410X6A-7040
SC36410X6F-7040
S5PC100
S5PC110
S5PV210
有意请联系QQ:794264517
TEL:13811595636
msn:faith006@hotmail.com李先生
发表于 2010-9-19 14:33:35 | 显示全部楼层
如今的开发板真是做的越来越好了。
发表于 2010-10-21 16:09:37 | 显示全部楼层
支持一把!
发表于 2010-11-1 16:57:21 | 显示全部楼层
好贴,支持立宇泰6410开发板!
GMT+8, 2025-1-11 15:43 , Processed in 0.187087 second(s), 33 queries , MemCache On.
