查看: 3708|回复: 6
DIY:摇头风扇,清凉一夏
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-26 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这台风扇跟三元钱的地摊小风扇有几个区别——电源是锂电,有摇头功能且角度较大,支持关闭摇头功能(虽然地摊的风扇有的是有摇头功能,但都是关不掉的,而且角度超小。)。
    工具
    ● 尖嘴钳
    ● 台钳
    ● 剪刀
    502瞬间强力胶
    ● 透明胶
    ● 海绵胶
    ● 烙铁
    材料
    ○ 电机(可以是普通电机也可以是带减速组的空心杯电机)
    ○ 扇叶
    ○ 保护电机的塑料壳(这里我用的是糖果盒)
    ○ 电源
    ○ 开关*2
    ○ 电路部分的外壳
    ○ 大号不锈钢书夹
    ○ 减速电机(摇头用)
    ○ 塑料片/易拉罐,二选一
    ○ 鹅颈管(可选)
    ○ 电线
    ○ 热缩管
    ○ 用于制作控制部分的塑料盒
    固定电机:
    带减速组和螺旋桨的6mm空心杯电机。
    用于固定和保护电机的“机壳”——就是装糖果的小盒子啦,用什么都行,只要能给电机一个容身之地就好啦。
    由于需要两头都有口,再加上长度似乎太长了点,于是从尾部截断糖果盒。
    使用海绵胶固定住电机
    摇头电机安装过程——忘拍照了,凑合着看吧……
    摆头电机安装完毕后
    偏心轴,电机支架
    支架的示意图——“U”型的,用于支撑电机壳,不难理解吧?
    这是支架,从图中可以看出,支架可以绕着鹅颈管旋转。
    接下来是制作偏心轴——现在是一大片塑料片,随后会裁剪成图中所示的形状。
    支架必需得裁出一条槽,让螺丝(起到轴的作用)通过。
    连接两个轴的塑料片——这里的塑料片由于会滑脱,后面被换成了全塑料,没有铁丝的了。(因为中间会打滑)
    减速电机偏心轴的制作,上图是一大块,裁成下图的形状,并打上螺丝作为新的轴。
    制作连杆
    第一套方案,因为中间双面胶打滑,所以废弃了。
    这是连杆的第二套方案,后来发现转动的时候会与鹅颈管发生冲突,导致堵转,所以换成了第三套那种有点弧度的方案
    这是第三套,也是最终方案,上面那个长的。这样做的好处在于转动时不会与鹅颈管起冲突。
    摇头的机械部分的详细特写视频。前面描述没有看懂的同学,靠这个视频就很容易理解了吧~
    电源
    这是捡来的电池,只有电芯了,外壳被我K.O了。
    相关参数:电压3.7V 容量1300mAh 带保护板(这不是“比亚迪”的电芯么??)
    保护板稍显长了点,不过还是可以放进用于制作控制部分的塑料盒子里。
    焊接电线。
    充电接口
    准备焊接充电接口——手上没别的了,用了3.5mm的耳机接口(底下那个就是耳机插座,上面那两根导线是准备焊在插座上的,用于给电池组充电)
    焊好后。(电池的线被我不小心扯掉了一根,囧,还好不影响使用。)
    控制部分
    电路原理图,其实很简单的……
    把鹅颈管装在大号书夹上,鹅颈管是空心的,所以把用于控制两个电机的电线从鹅颈管里面穿过去,这样也美观些。
    从鹅颈管出来的电线
    用于控制扇叶电机的开关
    用于给减速电机分压的电阻,共210Ω。这是多次试验得出的结果…….四个电阻并联……壮观吧!(因为直接给3.7V的话,减速电机转的太快了,对电机不好)
    开关神马的都连接好了——那个旁边有电阻的黑色的小开关是减速电机的开关,红色的那个是6mm空心杯电机的开关。(原理图上面有)
    由于塑料片用完了,用易拉罐代替,制作控制部分的盖子。
    简约而不失个性的控制部分
    总装
    焊接好电线(这是减速电机与空心杯电机的公共线,下面焊到了鹅颈管上)
    把公共线焊到鹅颈管上(焊倒是焊得上,但是很容易掉,所以外面包了N层透明胶……)
    哇……好壮观……电线还没固定好的说……
    将控制部分用海绵胶粘在大号书夹上面。(后面绕出去的是公共线,下面是书夹)
    最终成果
    至此,会摇头送风的小风扇完工啦~~~全速状态下可连续工作4.5小时。够用的了~~~~
    原理图
    作者:微笑的小鸭
    来自果壳。
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-26 11:22:44 | 显示全部楼层
    来个沙发,,,,,
    擦汗
    2015-9-1 22:24
  • 签到天数: 497 天
    发表于 2013-8-26 12:27:30 | 显示全部楼层
    顶起.........................
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2013-8-26 13:09:57 | 显示全部楼层
    好手艺啊!
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-27 09:25:41 | 显示全部楼层
    难道用了2个电机?看到最后才看到好像是用了2个电机,开始我就在想,如果只是一个电机怎么实现摆风呢?
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2013-8-28 08:33:41 | 显示全部楼层
    有意思。。。。。。。。。。。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-28 20:30:27 | 显示全部楼层
    自己制作哈哈哈,感觉成不不值吧
    GMT+8, 2025-1-24 14:02 , Processed in 0.182680 second(s), 28 queries , MemCache On.
