产品概述
LDM7084T是一款采用ARM9高性能处理器的嵌入式单板电脑产品,它支持7英寸800×480分辨率触摸液晶屏,并提供1路CAN接口、1路RS232串口、1路以太网口,主从USB口各1路,支持掉电检测功能,支持硬件加密防止盗版。板载WINCE5.0中文操作系统,特别适合作为监控操作终端,数据采集终端、查询终端等使用。用户快速加入自己的应用程序和 logo 后即可成为专业应用产品。
产品特性:
1.采用低功耗嵌入式32 位微处理器,主频400MHz,总线频率133MHz;
2.采用嵌入式操作系统WinCE5.0;
3.可以支持掉电检测和信息保存,适合不间断作业场合;
4.可以支持硬件加密,防止系统或软件被盗版;
5.界面美观、性能稳定、功耗低无风扇、易于安装;
6.可以定制系统,支持.NET Compact Framework2.0,Wordpad等,提供 SDK,方便用户进行二次开发;
7.源码方式提供丰富的应用开发实例程序demo,加快用户二次开发;
8.提供注册表修改说明,支持注册表掉电保存、RTC掉电保存,显示旋转、开机启动用户程序等。
硬件配置:
主板接口分析图
核心部分参数
◆ CPU:采用ARM9内核主频400MHZ的低功耗处理器,内置硬件看门狗;
◆ SDRAM:64M Bytes存储空间,可以升级到128M Bytes;
◆ Nandflash:64M Bytes 存储空间,可以升级到1G Bytes;
◆ RTC 实时时钟:实时时钟,采用备份电池保持时间。
接口规格参数:
◆ CAN接口:1路,支持CAN2.0A/B协议;
波特率支持10Kbps,50Kbps,125Kbps,250Kbps,500Kbps(推荐),1Mbps;
◆ 串口数:1路串口,RS232。(注:目前调试用,可以改为用户用)
◆ 以太网接口:接口方式:RJ45;
速度:支持10Mbase-T;
◆ LCD接口:支持特定7英寸TFT液晶屏,分辨率800 x 480,16bpp;
◆ USB接口:1路主USB,1路从USB口,符合USB1.1规范,支持鼠标键盘,支持Activesync;
◆ 电源:+5V输入供电。整板平均工作功耗5W。
应用环境:
◆ 工作温度:20-70℃;
◆ 存储温度:-40-85℃;
◆ 湿度:5%~90% (非凝结)
应用领域:
本产品适合于人机界面(HMI)、数据采集终端、环境监控、电力集中控制、自动生产线与PLC配合使用、公用信息平台查询终端、餐饮、美容、娱乐业操作终端等领域。
更多的介绍请参考网址:http://www.hzlitai.com.cn/product/Embedded-SBC/1769.html
