查看: 7651|回复: 1
USB引脚定义
发表于 2009-3-23 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB接口定义
http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
 该图片的所有尺寸都在这里,快进来look look. Fotolog:USB接口定义
mini usb 接口定义 5usb接口定义图
作者:本站  来源:本站原创  发布时间:2008-4-27 17:50:51 http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif减小字体 http:///file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif增大字体
mini usb的接口定义如下:
            1
VCC
            2
D-
            3
D+
            4
id
            5
GND
其中id脚在otg功能中才使用。由于mini usb接口分mini-ABAB接口。
如果你的系统仅仅是用做slave,那么就使用B接口,在A接口中,ID脚悬空
如果是B接口,这个时候就需要使用ID脚了,
系统控制器会判断ID脚的电平判断是什么样的设备插入,如果是高电平,则是B接头插入,此时系统就做主模式(master mode)
如果ID为低,则是A接口插入,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master,哪个做slave
这些说明为技术人员总结的,仅供参考。
USB接口定义:
USB引脚定义:
miniUSB接口定义:
miniUSB引脚定义:
USB图标、LOGO:
从左往右依次为:miniUSB公口(A型插头)miniUSB公口(B型插头)USB公口(B)USB母口(A型插座)USB公口(A型插头)
发表于 2009-3-27 21:09:10 | 显示全部楼层
RE:USB引脚定义
这正是我想要的,很好的顶一下
GMT+8, 2025-1-3 03:31 , Processed in 0.127252 second(s), 17 queries , MemCache On.
