查看: 2654|回复: 5
单片机电源的选择
发表于 2008-4-8 19:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在给我即将到来的EDN51板子选电源,看到一篇帖中中有介绍,摘录过来以飨读者。另外自己还遇到一些疑问,一并放到网上来,看看路过的各位大仙们可否不吝赐教。 疑问:
1. 线性电源与开关电源的区别及特征。 手机充电器是哪种电源? 体积小的都是开关电源么?
2. 如果对5V 300ma的手机充电器进行扩容? 到5V 1A 水平。
单片机电源的选择
1、输入电源AC220V的情况下
1)采用工频变压器转换成7.5V,然后使用整流桥+电解电容+7805(线型电源)+电解电容
2)采用工频变压器转换成7.5V,然后使用整流桥+电解电容+LM2575/76/95/96(开关电源)+电解电容
2、输入直流电源的情况下
1)电解电容+电阻+7805(线型电源)+电解电容
2)电解电容+LM2575/76/95/96(开关电源)+电解电容
关键是看电源输入电压及5V输出电流来定。如果输入电源电压较高,输出电流较大,为提高电源效率,减少发热,则应考虑采用开关稳压电路。如果输入输出电压相差3-5V,且电流<1A,为简单和降低成本起见,采用线性稳压电路7805较好。如果输入输出电压相差极少,则应考虑采用LDO。如果输入电压低于输出电压或者极性相反,则必须采用开关稳压电路。
何为开关电源 摘录于雨后的青山blog http://hi.baidu.com/hill_rain/blog/item/334cff24cca1d9014c088dd1.html
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源.
开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有.
简单地说,开关电源的工作原理是:
1.交流电源输入经整流滤波成直流;
2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.
交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;
在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;
开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;
一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.
以上说的就是开关电源的大致工作原理.
其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试.
例如TOP系列的开关电源芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件,和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源.
发表于 2008-4-10 14:01:30 | 显示全部楼层
RE:单片机电源的选择
yalasuo yalasuo
发表于 2008-4-11 13:57:20 | 显示全部楼层
RE:单片机电源的选择
zhangjianshile
发表于 2008-4-11 13:59:33 | 显示全部楼层
RE:单片机电源的选择
长见识了
 楼主| 发表于 2008-4-11 17:21:51 | 显示全部楼层
RE:单片机电源的选择
发表于 2009-1-4 16:25:38 | 显示全部楼层
RE:单片机电源的选择
GMT+8, 2024-12-31 05:24 , Processed in 0.186116 second(s), 25 queries , MemCache On.
