查看: 2633|回复: 2
单片机的特点
发表于 2008-3-11 15:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单片机问世以来所走的路与微处理器是不同的。微处理器向着高速运算、数据分析与处理能力、大规模容量存储等方向发展,以提高通用计算机的性能。其接口界面也是为了满足外设和网络接口而设计的 。单片机则是从工业测控对象、环境、接口特点出发,向着增强控制功能、提高工业环境下的可靠性、灵活方便的构成应用计算机系统的界面接口的方向发展。因此,单片机有着自已的特点,主要是:〔1〕〔2 〕
  ·品种多样,型号繁多。品种型号逐年扩充以适应各种需要。使系统开发者有很大的选择自由。CPU从4、8、16、32到64位,有些还采用RISC技术;
  ·提高性能,扩大容量。集成度已达200万个晶体管以上。总线工作速度已达数十微秒。工作频率达到30MHz甚至40MHz。指令执行周期减到数十微秒。存储器容量RAM发展到1K、2K,RO M发展到32K、64K;
  ·增加控制功能,向外部接口延伸。把原属外围芯片的功能集成到本芯片内。现今的单片机已发展到在一块含有CPU的芯片上,除嵌入RAM、ROM存储器和I/O接口外,还有A/D、PWM、U ART、Timer/Counter、DMA、Watchdog、Serial Port、Sensor、driver、还有显示驱动、键盘控制、函数发生器、比较器等,构成一个完整的功能强的计算机应用系统;
  ·低功耗。供电电压从5V降到3V、2V甚至1V左右。工作电流从mA级降到μA级。在生产工艺上以CMOS代替NMOS,并向HCMOS过渡;
  ·应用软件配套。提供了软件库,包括标准应用软件,示范设计方法。使用户开发单片机应用系统时更快速、方便。使有可能做到用一周时间开发一个新的应用产品;
  ·系统扩展与配置。有供扩展外部电路用的三总线结构DB、AB、CB,以方便构成各种应用系统。根据单片机网络系统、多机系统的特点专门开发出单片机串行总线。此外,还特别配置有传感器,人机对话 、网络多通道等接口,以便构成网络和多机系统。
1.2 单片机的性能〔3〕
  单片机通常按其微处理器字长的位数来分类,如4、8、16、32、64位单片机。
1.2.1 4位机
  1971年Intel首先推出了4位微处理器芯片4004。此后各厂家相继推出4位机产品。因4位机每次只能处理一位BCD码数据,故只适于简单控制场合。但因其价廉,在家电等消费类产品中仍有广泛应用。近年来 ,为了抵御8位机的侵蚀,4位机在结构和性能上有了很大发展。主要有:
  ·采用<1μm CMOS工艺,使指令执行速度达到1μs.ROM为32~64kB,RAM为4k×4位。这些增强性能已与8位机相当;
  ·将LED、LCD、VFD等显示驱动集成在单片中。这种增强的I/O功能甚至比一般的8位机还强;
  ·降低功耗。低于2.2V电压和μA级电流也能运行。这比一般8位机还低一些;
  ·采用类似于RISC的结构。使4位机的性能大幅度提高;
  ·针对特定的应用加入特定的功能。如A/D、D/A、过零检测、比较器、计数器、定时器、图形显示、遥控等。
  但即使如此,4位机的市场占有率仍然较小。性能如表1(篇幅所限,仅举数种说明)所列。
1.2.2 8位机
  由于8位机可以一次处理一个ASCII字符,因而用途十分广泛。如显示、终端键盘、打印、字处理、工业控制等。市场占有率70%以上。功能丰富,品种齐全,通用性强。1972年Intel首先推出了8位微处理器8008,随后于1976年率先推出8位机MCS-48系列。1980年又推出MCS-51系列产品,其性能大大超过48系列产品。如计算速度为48系列的10倍,时钟12MHz时指令周期可为1μs等。Motorola到78年才推出第一个单片机MC6801系列,不过,功能已相当丰富,如嵌入有EEPROM、A/D、LED驱动、PWM输出等,成为功能很强的工业控制器。Zilog也在78年推出Z8系列单片机,它一开始就以一种新面貌出现,不单可用作单片机,还可作为微处理器用于微计算机系统中。值得特别提出的是,Atmel公司推出的89C系列单片机〔4〕,其内核与工业标准的80C51同,即指令集与管脚分布与MCS51产品兼容。它的特点是时钟频率更高 ,可达33MHz,最高可达40MHz,因而运算速度更快。我国单片机主要应用领域之一为工业测控 ,用于此领域的单片机多为8位机,而以MCS-51系列和AT89C5系列用得最多。不少高校的微机原理或单片机原理课程都以这种机型为背景机。
  生产8位机的厂家相当多,品种型号很多。在我国,主流则是上述几家公司的派系产品。而每一派系又有多个厂家及其多种型号产品。如属于Intel派系的有Philips/Signetics,Siemens,AMD,OKI,MARTRA-MHS等公司型号的产品。属于Motorola派系的有Hitachi,Mitsubish,Rockwell,WDC等公司型号产品。属于Zilog派系的有NEC,Hitachi,SGS-Thomson等公司型号的产品。在这几个派系中以Intel的市场占有率最高,Motorola居中,Zilog最低。为了占领市场,Motorola还研制了6804/68HC04芯片,它是介于4位机与8位机之间的系列,CPU处理8位数据,运行8位指令,但数据则是每次串行输出一位,设计目标是4位机的价格,很适于质高价廉的场合。
1.2.3 16位机
  1978年Intel最先推出16位微处理器868系列,与随后Motorola的M68000,Zilog的Z8000成为当时的三大系列16位微处理器。由于8位机应用广泛而且能解决问题,使16位单片机进入市场较晚,到1988年Inte l才推出MCS-96系列机。此机具有高速运算及高速处理和控制能力,具有16位的CPU,8位的外部总线( 因此又称准16位机),丰富高效的指令系统,性能价格比优异,其售价只比8位机稍微高一些。片内有A /D、PWM、Watchdog及灵活的中断系统。在工作频率12MHz时指令执行时间为1~2μs。由于性能功能均良好,一出现便引起工业界广泛注意 。在我国,早年以MCS-96应用最多,近年来,Intel80C196、80C25 1、80C51XA等有广泛的应用 。生产16位机的厂家还有Motorola,MATRA-MHS,Mostek(Thomson),NEC ,OKI,Phil ips/Signetic,Sieme ns等。但到目前总产量仍不大,远低于8位机。不过由于采取了增强功能、提高性能、品种多样化和不断降低价格等措施,近年来发展迅速,估计90年代末期可望赶上8位机。所采取的措施主要有:
  ·增强运算能力,加大容量。片内有健全的乘除指令,RAM容量加大到2k,ROM到64k,可直接支持C和Forth语言;
  ·提高数据处理与传输能力。一般都增加了DMA传输和快速I/O功能;
  ·提高速度。如80C51XA工作频率达30MHz,HPC系列达40MHz。指令周期降至数μs。
  ·采用RISC结构。如Waterscale的PSC1000,Harris的RTX2000等均采用RISC结构。
   现今16位机以Intel的8096系列的产量最大,准16位机8098已停产。CMOS工艺的单片机以国家半导体的HPC系列的性能价格比最高,Hitachi的H8/500则是目前综合性能最好的单片机。
1.2.4 32位机
  随着高技术在智能机器人、光盘、激光打印机、图像与数据实时处理、复杂实时控制、网络服务器等领域的应用发展,16位机已显得无能为力,需要32位机才能满足要求。80年代末推出了多种32位机产品 。如Motorola推出的产品68300、Intel的80960都是1989年出品。其共同特点是:
  ·寻址能力在GB级以上(存储、处理彩色图像需要特大存储器);
  ·高指令执行速度。每秒M级条指令。如Intel的i960A速度为66MIPS;
  ·快速运算能力。有的嵌入浮点运算部件,运算能力大为增强;
  ·直接支持高级语言和实时多任务执行。如支持C、Forth语言。嵌入实时多任务操作系统。大多数采用RISC结构。除Motorola的MC68332、国家半导体的NS32CG160等仍用CISC外,均用RISC。
1.2.5 64位机
   64位机在引擎控制、智能机器人控制、磁盘控制、语音/图像通信、算法密集的实时控制等场合使用。但国内仍未见有应用。下面给出一个产品例子。
    英国Inmos公司的Transputer T800是64位高性能机。它集成有处理器、高速缓存、64位浮点运算器、存储控制器、串行接口,适用于超高速并行处理。
    中央处理器为32位,其浮点运算速度达12亿次/秒。RAM 4k,I/O链接通道4组20Mbit/s,时钟频率25MHz,数据传输率100MB/s,可寻址外部存储空间4GB。外存储器传输率33MB/s。
  相关资料型号:
AM2167-35PC TLV2334ID 2SC3417
发表于 2008-5-12 18:49:45 | 显示全部楼层
回复:单片机的特点
原帖由Mallory于2008-03-11 15:15发表:
1.2 单片机的性能〔3〕
1.2.1 4位机
1.2.2 8位机
1.2.3 16位机
1.2.4 32位机
1.2.5 64位机
  相关资料型号:
  好不错
发表于 2008-5-12 18:50:17 | 显示全部楼层
回复:单片机的特点
1.2 单片机的性能〔3〕
1.2.1 4位机
1.2.2 8位机
1.2.3 16位机
1.2.4 32位机
1.2.5 64位机
  相关资料型号:
  好啊
GMT+8, 2024-12-27 14:23 , Processed in 0.138291 second(s), 19 queries , MemCache On.
